90V 40A Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı Yapımı
14.4V matkap motorunu örnek verebilirim lakin çok değişken olacak çalıştıracağım şeyler. Şöyle bir değer veremez misiniz?
Atıyorum 60V’de 10A veya 30V’de 20A gibisinden.
öyle güçlü motorlar için, normal bir güç kaynağını kullanamazsın. böyle güçlü makineleri test etmek için akü ve akü grubu şart. sürücü ile sürsen bile zorlanırsın.
Bu sadece bir örnekti, pek önemi yok. Çalıştıracağım şeyler çok güç istemeyen şeyler olacak. Bazen de zevkine komponentlere yüksek güçler vermek istiyorum.
Orada yazan değerlerin şartları var. Pazarlama taktikleri ile insanları yanıltıyorlar. Küçük yazılarla bilenlerin anlayacağı dille doğruları yazıyorlar. 12 volt giriş ile 1800 vat alamıyorsunuz. Çalışma geriliminde yüksek voltaj verdiğinizde güç kaynağınız yeterli ise sonuç alıcının hasarı olur. Bozulsa da fark etmez demedikçe denemeleri bilenlere sormadan yapmamanızda fayda var.
böyle voltaj yükselten devrelere biz cahiller (bilmeyenler) mucize alet diye bakıyoruz. ve değişik amaçlarla kullanıyoruz. bu devre öyle aman aman bir şey değil. aslında akü/ batarya katilleri. adam almış elektirikli bisiklet (örnek dört akü) hızından memnun değil, mesafesinden memnun değil. şimdi dört akü batarya grubu 56 volt civarı tepe noktası, hadi 45/46 voltta dip diyelim. akü sağlığı için çok güzel. şimdi yakışıklı kullanıcımız. hiç bir donanım değişikliği yapmadan, aldı bu zımbırtıyı taktı, hadi kıyak geçelim azcık acemi olsun çıkışı 60 volt yaptı, girişi de 40 volta ayarladı. ne oldu bisikletin hız arttı, hadi düz yolda gitsin mesafesi de epeyce arttı. ama atladığı aküyü nasıl sömürdüğü öldürdüğüdür. yahu bu kadar berbat bir zımbırtı mı? hayır tabii ki de değil. kullanılacak o kadar çok yer varken bizler böyle kullanıyoruz. uygun yerlerde gayet verimli ve sağlıklı kullanılabilir . güç kaynağında kullanılabilinir mi? evet ama unutmayalım çıkış voltajımızı giriş voltajının altında bir değer alamayız. amper olayını da xxx kadarı XXX kadar algılıyoruz, aynı şekilde voltaj olayını da. kullanacağımız yerlerin başında acil durum kurtarma sistemlerinde olmalı. dört akülü bir sistemim var, akünün bir lamba dedi, sisteme bağla günü kurtar ama süreklilik bekleme. veya sisteminin voltajını sabit tutmak istiyorsun araya regülatör olarak tak kullan sıkıntı yok. yine de sizler benden daha iyi bilirsiniz bunlar benim kişisel deneyim ve bilgilerim. eksiktir sizler tamamlayın lütfen.
Merhaba Bu cihazdan yük aldığımızda ortalama 40 ila 80 amper kullanıyoruz. Manwell in çıkış gücü 105 Amp/h çıkış voltajı 54 volt.Bu voltajı 96 volt 100 Amp/ h lik 8 adet akü şarzında kullanacağım.
96 Voltluk bir aküyü şarz etmem için 120 volta ihtiyacım var.
60 volt için 75 volt a
72 volt için 90 volta
84 volt için 105 volta
96 volt için 120 volta ihtiyacım var.Bundan dolayı çıkışı 54 volt 105 Amp/h çıkışı olan Manwell in çıkış voltajını yükseltemem gerekiyor minimum 60 ile 84 volt gibi.Konsatörle voltaj yükseltmesi yapabilirmiyiz.Birçok videoyu izlediğimde videoda olduğu gibi voltaj yükselmesi ile karşışaşmadım.Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
    9.2 KB · Görüntüleme: 8
ben elektronikçi değilim, bilmiyorum.
2 tane cihazı seri bağlantı ile gerilimi yükseltirsiniz, güç sabit kalır .
Terimleri yanlış kullanıyorsunuz inverter başka adaptör başka amper ayrı ampersaat ayrı.
54 volt kaynağı 90 volt civarına yükseltebilirsiniz. 120volt olanını görmedim iki tane ile izole kaynak kullanarak ulaşmanız mümkün.
HiAxiSeytan
