Grundig radyo Tamircisi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba Grundig satelite 1400 radyom sw mw lw bölümlerinde ilk açılışta ses çok kısık çıkıyordu Radyoyu açıp iyice baktım 3 soğuk lehim buldum teller resmen karta bağlanan yerde kopmamış ama sallanıyordu. Bunları lehimledim ve 1 aydır sorunsuz kullandım. 2 gün önce yine aynı sorun başladı . tekrar baktım daha önceki lehimli yerleri kontrol ettim sıkıntı yok. Yine radyoyu açıyorum. fm de sorunsuz gümgür çalışıyor. mw lw ve sw ye alınca ses çok kısılıp bir vınlama geliyor. sw mw lw secici anahtarlarda sorun yok. Ses kısıldığı zaman radyonun arka kapağını açıyorum ses normale dönüyor. tekrar kapağı kapatıyorum normal çalışıyor. belli bir süre sonra radyoyu açınca yine aynı sorun devam ediyor yine soğuk lehim var sanırım ama nerde bulamıyorum grundig radyolar ile uğraşan bu cihazı onarabilecek bildiğiniz bir usta varmı. ? Yardımcı olursanız sevinirim.
bağlantıdaki videoyu görebiliyormusunuz . soğuk lehim var dik duran kartı çözemedim nasıl sökülür anlayamadım. belki iplerin bile sökülmesi gerekebilir bu cihazı kime nasıl yaptırabilirim. 6 gün sonra kısadalga dx yarışması başlayacak
    139.3 KB · Görüntüleme: 19
    169.4 KB · Görüntüleme: 20
Soğuk lehimden ziyade kısa devre gibi bir şeyler var gibi.
O kart anten ve osilatör devrelerinin kartı. Genel olarak o kartta bu tür sorunlar olmaz. Ancak karta giden besleme kabloları veya hatları bir yerlerde değiyorsa bu gibi sorunlar olabilir.
Sorun biraz karmaşık fm de radyo sorunsuz çalışıyor seçici düğmeyi sw mw lw katına alınca radyonun sesi kesiliyor kucuk bi vinlama sesi geliyor dik duran kartı oynatiyorum ses anında düzeliyor dik duran kartı sökmek için buyuk ihtimal varyabil iplerinin de çıkması gerekiyor burada 2 tamirci var kimse bu cihaza yanaşmıyor yapmıyor ben görebildiğim soguk lehimleri tazeledim videodaki bağlantı yol kalkmış sanirim ama devamını göremiyorum. Seçici anahtarlar sorunsuz geçişlerde sıkıntı yok çatır çutur ses yapmıyor ben karta ellleyince radyo günlerce sorunsuz çalışıyor ama radyoyu hareket ettirince sorun ayni şekilde devam ediyor
Besleme kablolarını kontrol ettim soketlerini çıkarıp lehim yerlerine baktim yapabildiklerim bu kadar
Benim harcım değil yapayim derken daha buyuk zarar verebilirim ezbere ne olduğunu bilmeden müdahale edemem bu işi yapacak birileri mutlaka vardır ama nereden nasıl bulacağım bilemiyorum
Ben buradan sana yaptırmaya çalışırdım ama fazla bilgin olmadığı için mutlaka tıkanırsın.
Üstelik bu gibi cihazlar ciddi ürünlerdir.
Haklısınız bir yerden sonra mutlaka yapamam yeterli ekipmanın da yok başka bir sanyo radyo masada bekiyor zaten fm ayarlarını sizin daha once anlattığınız yöntem ile düzelttim streosu sıkıntılı sanirim transistörler diğeri azalmış 2sc930 siparis ettim gelince transistörleri değiştireceğim Japon radyolar grundig e göre benim gibi bilmeyen biri icin daha kolay yapay zekadan yalan yanlış bakıp kendi çapımda uğraşıyorum
Bu kadar karışık cihaz görmedim. :)
Ses potansiyometresine baktın mı?
Onun içinde veya bağlantı uçlarında sorun olabilir.
Bu dx yarışması nasıl yapılıyor? Amaç nedir?
Video açılmadı bende.
ardabostanx
