Abb acs-150 sürücü bağlantısı ve parametre ayarı
16 Eki 2025
Herkese merhaba proje çıkması bir abb acs-150 sürücü var 220v beslemeli ve 1.5kw motor için
Daha önce hiç bu sürücüyü kullanmadığım için bağlantı ve parametre ayarlarında sorun yaşıyorum
0-1 buton ile motora start stop verecem
Harici potansiyometre bağlayarak motorun hızını artırıp azaltacam
Birde 24vdc güç kaynağı ile beslemeden direkt olarak sürücü üzerine bağlayarak hız ayarı ve start stop yapamazmıyım?
Biraz karışık oldu şimdiden teşekkürler:))
Bağlantı şemasını incelersen dahili 24 volt güç kaynağı var gözüküyor. Dökümanı da internette var. Anlamadığın yerleri tekrar sorarsın. Screenshot_20251016-200430.webp
MERHABA İNVERTERİN KULLANIM KILAVUZUNDA YAZIYOR AMA YİNEDE SÖYLEYİM VE BURAYA EKLEYİM ATTIĞIM KULLANIM KILAVUNDA 45-46 CI SAYFADA BAĞLANTI ŞEMASI VAR ONLARA DİKKAT EDEREK İSTEDİĞİN ŞEKİLDE BAĞLARSIN AMA PARAMETRELERİ DE AYARLAMAYI UNUTMA KOLAY GELSİN...
zimbirti_zimbirti
