Abb acs 310 yardim
musa217
28 Ara 2009
Usa
Mrb ABB acs310 4 kW surucum var PID çalıştırmak istiyorum aynı sürücüden pid kopyaladim ama surucum F0035 alarmı veriyor hata kodu giriş kablolalama ve motor kablo flan hepsini kontrol ettim sıkıntı yok hatta motor kablolarını sürücüden sokup enerji verince yönde direkt olarak f0035 veriyor başka ne olabilir yardımcı olacaklara TESK ederim
Usta benim sürücü sıfır bu hatayı verdi ozmn disebl etsem sıkıntı cikmazmi
motor girişleri ile besleme girişleri karıştırılmadıysa bi sıkıntı çıkmaması gerekir. tabi önceden ilgili parametre pasifleştirilip hatalı bağlatı yapıldıysa sürücü fiziki bi zarar görmüş olabilir. ABB'den detek almanızda yarar var.
TESK usta girişleri kendim bağladım doğru sürücü sıfır geldi ama bu sorun var aklıma sürücü çalışma voltajını otomatik mi ayarlıyor yoksa biz 400v ile 430v arası çalış gibi seçenek varmı
motor kabloları uzunsa aynı arızayı verebiliyormuş. motor besleme bağlantılarını yapmadan bi deneme yapın isterseniz. bi de sistemde nötür kullanılıyor değil mi?
düzeltme: motor beslemesini söküp denediğinizi sonradan farkettim.
Üç fazı da kontrol edin, fazlarda bir "ripple" (dalgalanma, sıçrama) varsa aynı hatayı verir.
Ustam kontrol ettim dalgalanma flan yok ilgili parametreden disable yaptım bu seferde f004 veriyor direkt açar açmaz sanırım sürücü yeni olmadina rağmen sıkıntı var baka yerdeki aynı sistem sürücüyü buraya taktım sıkıntı yok normal calisiyor
Motor kablolarim Max 4 MT onuda degistirip denedim her ihtimale karşı ama problem devam ediyor
anlattıklarınız parametresel bi arızadan çok fiziki bi arızayı işaret ediyor.
Benzer Konular
Mehmet cırık
