has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,076
- 156
- Yaş
- 40
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm gene ben ve gene cahil işi sorular
ama acil olarak çözmem gerekiyor...
Arkadaşlar değerli ustalar bi çok amaçlı spor salonumuz var ana panosunda sorun oldu panoyu açtık sorunu çözdük ama panonun içinde bikaç malzeme dikkatimi çekti ne için kullanıldıklarını anlayamadım bende bunların ne olduğunu öğrenmek istiyorum zaten sorunumuzun biride bunlarla alakalı ben size önce bu cihazların kodunu vereyim ardından da sorunun ne olduğunu anlatayım mümkünse ve müsaitseniz sizde bana bu konuda yardımcı olun lütfen...
İlk önemli olan cihazımız ABB markası ile yatay olarak dikdörtken şeklinde ve raya monte edilmiş cihaza üstten 3Faz + Nötr girilmiş Alt sağ taraftan ise toprak hattı girilmiş cihazın resmi ise aşağıdaki linkte mevcut...
Bu üstte gördüğünüz resimdeki cihazın kodu : OVR T1 3L 25 255 TS sanırım parafodurlar ile alakalı bir cihaz ama ne işe yarar ne şekilde kullanılır devre şeması varmı nasıl bişey yani teknik olarak bilgiye ihtiyacım var arkadaşlar...
Bu cihazın solunda 3 adet bilindik sigorta var sağında da 1 adet yine abb firmasına ait farklı bi cihaz var öncelik ortadaki cihazı çözelim ardından sağdaki cihaza geçelim...
Evet meşhur ikinci cihazımız da şu alttaki resimde görünüyor
Bu cihazdan hemen yanlarında bir yerde bulunan 250A TMŞ nin sol tarafında bir yere giden iki kablo vardı bu kabloların gittiği yeri temeşeyi açarak buldum mekanik olarak bir röle benzeri bişey vardı...ama bu resimdeki cihaz da o tmş nin içindeki röle benzeri şeyde ne işe yarar onu da anlamadım ama Elbet sizler sayesinde bişeyler öğrenebiliriz...
bu resimdeki cihazın kodu ise üstünde yazmıyor... sadece üstünde bi tane trip ledi var bide on ledi var iki tane buton var biri reset biri test ayrıca sol tarafında I (delta şekli ) switchleri sağında ise t (s) switchleri var arkadaşlar bu cihaz nedir TMŞ ile alakası nedir ne işe yarar bunlar hakkında da biraz bilgiler verebilirseniz memnun olurum herkese hayırlı işler dilerim....
