ABB Firmasının ürünleri hakkında bilgi lazım
18 Ocak 2008
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm gene ben ve gene cahil işi sorular :) :) ama acil olarak çözmem gerekiyor...
Arkadaşlar değerli ustalar bi çok amaçlı spor salonumuz var ana panosunda sorun oldu panoyu açtık sorunu çözdük ama panonun içinde bikaç malzeme dikkatimi çekti ne için kullanıldıklarını anlayamadım bende bunların ne olduğunu öğrenmek istiyorum zaten sorunumuzun biride bunlarla alakalı ben size önce bu cihazların kodunu vereyim ardından da sorunun ne olduğunu anlatayım mümkünse ve müsaitseniz sizde bana bu konuda yardımcı olun lütfen...
İlk önemli olan cihazımız ABB markası ile yatay olarak dikdörtken şeklinde ve raya monte edilmiş cihaza üstten 3Faz + Nötr girilmiş Alt sağ taraftan ise toprak hattı girilmiş cihazın resmi ise aşağıdaki linkte mevcut...
Bu üstte gördüğünüz resimdeki cihazın kodu : OVR T1 3L 25 255 TS sanırım parafodurlar ile alakalı bir cihaz ama ne işe yarar ne şekilde kullanılır devre şeması varmı nasıl bişey yani teknik olarak bilgiye ihtiyacım var arkadaşlar...
Bu cihazın solunda 3 adet bilindik Sigorta var sağında da 1 adet yine abb firmasına ait farklı bi cihaz var öncelik ortadaki cihazı çözelim ardından sağdaki cihaza geçelim...
Evet meşhur ikinci cihazımız da şu alttaki resimde görünüyor
Bu cihazdan hemen yanlarında bir yerde bulunan 250A TMŞ nin sol tarafında bir yere giden iki kablo vardı bu kabloların gittiği yeri temeşeyi açarak buldum mekanik olarak bir röle benzeri bişey vardı...ama bu resimdeki cihaz da o tmş nin içindeki röle benzeri şeyde ne işe yarar onu da anlamadım ama Elbet sizler sayesinde bişeyler öğrenebiliriz...
bu resimdeki cihazın kodu ise üstünde yazmıyor... sadece üstünde bi tane trip ledi var bide on ledi var iki tane buton var biri reset biri test ayrıca sol tarafında I (delta şekli ) switchleri sağında ise t (s) switchleri var arkadaşlar bu cihaz nedir TMŞ ile alakası nedir ne işe yarar bunlar hakkında da biraz bilgiler verebilirseniz memnun olurum herkese hayırlı işler dilerim....
Sn nefer87 usta bu yukarıdaki linke baktım ama o aradığım ürünler bu linkte mevcut değil farklı bir yer var mı acaba o elemanlar hakkında bilgi edinebileceğimiz ?
Benim googla "ABB Katolog" yazığımda çıkan linklerden biri buydu dene istersen. Bulunur bir şekilde.
ilk ürün parafudura çok benziyor.Zannedersem parafudur.
ikinci ürün ise, tam olarak anlayamadım ama, kendinden kurmalı kaçak akım koruma rölesi olabilir.resim pek net değil.
1 ürün parafudur 2 . ürün ise toroid akım trafosu ile birlikte çalışan kaçak akım koruma rolesi,şalter üzerine takılan açma veya düşük gerilim rolesi ile şalteri açtırmak (tabiki ayralanan süre ve oluşan kaçak akım sonunda şalteri açtırır)
Ayar sahası 0,03-0,1-0,3-0,5-1-2 (A)
0,3-0,5-1-2-5 (Time)
1. resim parafudr,2. ürün kaçak akım şalteri olsa gerektir.Göremediğimiz bir yerde de toroid
olması lazım.
Değerli ustalarım çok saygı değer abilerim bir konu açtım Allah razı olsun her biriniz ayrı ayrı saolun güzel cevaplar vermişsiniz fakat bunlar bana yetersiz geliyor iş yerinde bu adını verdiğim cihazlardan var panolarımızda ve sıralı programlanmış gibi arıza yapıp duruyorlar...
Sn fahri yetiş ustam o troid dediğiniz bir röle benzeri birşey ise şalterin içinde mevcut uçlarından kabloları söküp devre dışı bırakıyorum sistem çalışıyor şalter tutuyor
Bana şu özellikle de kaçak akım olayında kullanılan sistemi komple şalterin içindeki mekanizması ile birlikte bir anlatırmısınız
Sitesine baktım ama detaylı bir bilgiyi boşverin kendilerini bile bulamadım arkadaşlar araştırmadan hazır bilgiye sahip olmak isteyen hazırcı biri değilim ama artık buraya yazmakta bir araştırma olması lazım bu sistemi çok acil olarak çözmem gerekiyor arızaları nedir ne ile onarılır...
Bu şalterin içindeki mekanizmadan dolayı şalter zırt pırt atıp duruyor bende bu mekanizmanın iki kablosunu söküp şalterin içindeki mekanizmayı elektriksel olarak devre dışı bırakıyorum ve şalter bu şekilde tutuyor ama sistemde olan herhangi bir kaçak akım da bulamıyorumki diyim ki kaçak varda bu yüzden atıyor
Beni şu konu hakkında biraz bilgilendirin arkadaşlar normal piyasa işi değil ki boş koyup geçelim devlet işi iki zımbırtı yüzünden ekmeğimizden olmayalım.....
Merhabalar resimleri net olarak göremiyorum ben ABB de calısıyorum bana özel mail le gönderebilirmisin resimleri ama forumdaki gibi olmasın net olsun lütfen resimleri gönderirsen en kısa sürede sana dönerim ....
cewizci
