ACİLL Yardım Lütfen ELEKTİRONİK parçanın adı nedir.
Evet,bobinlerde çok az spirde tıpkı kısa devre varmış gibi,sesli omaj ölçümünde buzzer öter,bu sizi yanıltmasın.Slm.
Peki bobin ortadaki çıkışlarından alıcı-verici parçanın kırmızı ve siyah kablosuna güç gidişi nasıl oluyor. Kısa devrede alıcı-verici nasıl çalışırki anlamadım.
Son eklediğim resimde belli oluyormu bilmiyorum fakat işin içinde çıkamadım
dedin alıcı-verici aşağıdaki parça.
    32.6 KB · Görüntüleme: 12
Merhaba.Bakın,smps'li (anahtarlamalı) cihazlarda (örneğin pc psu'sundaki) ferrit nüveli trafolardaki bobin uçalrı ölçümünde de omaj değeri sarım sayısı düşük olduğu için buzzerin ötmesiyle bir kısa devre gibi algılanır,ama telin boyu kısadır.Bu nedenle kısa devre olarak algılanır.Yüksek frekansla çalışan ferrit nüveli trafolar (Resimde 4 bacaklı olan bu tür trafo olabilir) normal kalsik trafolardaki akım/gerilim değişimini bu küçük boyutlarına rağmen çok verimli çalışarak bu dönüşümleri kolayca da yaparlar,bir ön bilginiz olması için.
Kırmızı kablolar + ucu siyah kablolar - ucu elektronik devrelerde temsil eder,tersi ise düşünülemez.Bu kırmızı kablolar devrenin besleme kaynağından gelen + ucu,siyah kablo ise beslemeden gelen - ucun mutlaka karşılığı da olmalıdır.Avometre ile dc ölçüm kısmında bu kabloların açık uçalrı tam ölçülerek de bu anlaşılabilir,eğer bu sırada bağlantı ters (Kırmızı yerine siyah kablo prob ucunda ise) ise örneğin 9,12 volt sayısal değerinin önünde "ters bağladınız" şeklinde dijital ekranda -9,-12 volt şeklinde size görünecektir.Kolay gelsin.
tmm benim demek istediğim alıcı-verici parçanın kırmızı ve siyah ucuna bu bobinin ortadaki ayakları (nasıl kısa devre halinde) bağlı olupta parçayı çalıştırıyor. olabiliyor mu ki böyle bir şey peki
DC voltaj altındayken kısa devre görünmesi normal.
Bu elemanın omik direnci değil, endükansı önemli.
Resimdeki gibi ultrasonic vericiler 42Khz civarında çalışıyor.
Bu frekansta da o küçük trafo kısa devre gibi davranmaz.
2*pi*42000*L direnci var.
Buradaki L nin kaç Henry olduğunu ölçebilmek için de LCR metre gibi endüktans ölçebilen bir alet gerekir.
ultrasonik
Tamam işte,sizin kısa devre olarak ölçtüğünüz ve belirli bir Henry değerindeki bobin,seri veya paralel osilatör devresiyle, o devredeki mevcut bu sabit değeriyle osilasyonla görevini yine tam sağlıyor olmalıdır.Alıcı-verici ultrasonik sensörlerle veya lazer ışığıyla sağlanan bir kuplajla bu kablosuz iletişim (girişim) tam olarak da sağlanmış oluyor.
Bir devrede belirli frekansta yayınlanan ultrasonik ses veya lazer ışığı,diğer devredeki alıcı sensörlerle alınıp iyice kuvvetlendirildikten (Amplikikasyondan sonra) bu giriş sinyali entegrelerle de amacına çok uygun olarak işlenip,örneğin belirli bir frekansta çalışan osilatör devresinde,vericide modülasyon,alıcıda demodülasyon (Sinyali iç osilasyona bindirme ve sinyali alıcıda tekrar ayırma,vb.) işlemleriyle asıl taşınmak istenen sinyal böylece taşınıp (rf da da olduğu gibi) sonuçta değerlendirilmiş de oluyor.Kolay gelsin.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
ultrasonik
Evet dediğiniz gibi bu aletin bir kenarında lazer var. Lazerin yanındada bu alıcı var. Öçme düğmerine bastığımda lazer yanıyor lazer 2sn yanıyor söndükten sonre ekranda error yazısı çıkıyor. Ozaman bu parçada sorun yok olduğunu farzedersem sorun başka neden olma ihtimali olabilir.[/QUOTE]
Ya sinyal göndermede ya da sinyal almada sorun varsa hata verir, titizlikle elemanlar test edilip ölçülmeli sanırım cihaz ultrasoni mesafe ölçer. Bobin trafo mantığında kullanılmış;
Dtsbulut
