Merhaba.Birincisi % 99 direnç olarak da görünüyor,ama dirençlerde 4 ya da 5 renk kodu olması lazımdır,bir renk kodu eksik görünüyor,2.sinin arka kısmında ise bazı yazılar görülüyor.Bu yazılarda henry,milihenry (H,mH) ifadesi varsa bu bir bobin demektir,zaten omaj ölçümünde (Bir bacağı ayırıp da) belirli bir değere yükselip sonra hızla düşmüyorsa,elektrolitik bir kondansatör olmayıp,direnç olamadığı da bu halinden çok belli olduğu için ve omaj ölçümünde sabit bir omajı da gösteriyorsa,LCR metre ile de ayrıca bobin olduğu anlaşılıp bobin kısmıyla ölçümde çok makul değerler veriyorsa,üzerinde henry yazısı da mutlaka varsa bu bir bobindir.Bobin diye tanımlanan parçanın yan tarafından çıkan bu uçlar pcb üzerine bunu tam sabitlemek amaçlı da olabilir,elektrik bağlantısı omaj ölçümünde de hiç görülmüyorsa eğer.Destek amaçlı konulmuş da olabilir,elektrik bağlantısı veya bu devrede elektrik fonksiyonu hiç olmamış da olabilir,benim kendi düşünceme göre.
Sağlıkçı olarak yeni bir kayıt yaptırmışsınız bizim forumumuza,elektronik konularında,eğer elektronik teknisyeni,teknikeri,vb.elektroniğe daha yakın teknik bir eleman olmamanız durumunda,haklı olarak konuya biraz uzak olduğunuz bellidir,bu türden elektronik malzemeleri, satan yerler elektronik parça satışını (Örneğin besleme trafosu,çeşitli yarıiletkenler,direnç,kond. ,entegre,diyot,vb.) parakende satışını yapan,profesyonel ve amatör amaçla satış hizmetlerini bize sunan dükkanlardır.İnternetten de güvenilir ve çok popüler elektronik malzeme satışı yapabilen sitelerden yine bunları satın alabilirsiniz.
Öncelikle bozulan elemanları iyice görebilmek için bir büyüteçle etiket değerini çok iyi okuyup dükkana öyle gitmeniz veya dükkanda da tam olarak okuyamadığınız parçaları okumakta yetkili satış elemanlarından destek almanız da yine mümkündür.Bu parçaların tam bozuk olduğunu ölçerek mi tam karar verdiniz yoksa tahmini (rastgele) bir değişimle devrenin yeniden eski ve çalışır haline gelmesi için mi bu değişimi tam düşünüyorsunuz? Yani bu konuyu biraz daha detaylandırırsanız çözüm de belki daha kolay olur veya forumdaki tüm elektronikçiler bu konuda size daha kolay destek sağlayabilirler.İstanbul'da değilim şu anda ve size elektronik parça dükkanı tavsiyesi de yapamıyorum,kusura bakmayın.Kolay gelsin.
