AC 220 V 10-15 Amper Motor Hız Kontrol Devresi
26 Eki 2008
Arkadaşlar bende 10-15amper arası kullandığım 220volt AC bir motorum var buna bir hız kontrol devresi
kullanmam gerekiyor bunun için yardımlarınıza ihtiyacım var.
Birde sormak istediğim motora hız kontrol devresi taktığımda gerçek gücünden bir kaybım olurmu
HERKEZE TEŞEKKÜR EDERİM
220 volt monofaze (kondansatörlü)motorlarda hızkontrolü yapılmaz
Arkadaşlar 220 volt için en iyi bildiğim drimmerlerdir ancak bunlarda performans düşümü oluyor ve yüksek güçlerde pek bulunmuyor
Merhaba,
Motor sürücüleri bölümü (yani bu bölümde) yer alan "1 kW klima motoru demaraj akımını düşürmek" başlıklı konu altında ihtiyacın olan herşey var. "greenyucel" isimli kullanıcı herşeyi gayet güzel açıklamış.
Cevaplarda aşağıda gibi bi açıklama var. Alıntı yapmayı beceremedim kusura bakma! Bol şans.
ac asenkron motor da devir frekansla ayalanır dc motorda ise gerilimle ayarlanır sana 220 asenkron lazım galiba bunu 220 voltu ac 12 ye düşür ve sonra ca3524 ile frekansı kontrol ederek 220 ye yükselt ama biraz maliyetli olabilir yüksek güçlü motorlarda
Ben elektrikli süpürgeden bir hız ayar devresi çıkardım ama kendi süpürge üzerindede , başka motordada çalışmıyor neden olabilir acaba . Üzerindekileri elemanları ankara konya sokaktan alıp tekrar monte etsem çalışırmı acaba
devre uzerınde malzeme listesi yazayım:)
1-guce gore triyak yuksek guç çalışmıyabılır 16A ıstersen BT139
2- bır adet diyak
3- 0.470mf kon.
4-470k
5-pot triyakin geyt ucuna koruma amaçlı 100 ohm drenç koysan da olur koymasanda yapmaya gelınce bunu çok rahat yapabılırsın 220 volt a dıkkat et çarpılma derım:) malzeme toplamda 5 tl gıbı yaklaşik tutar yaparsan cesaret gelır daha ılgınç devrelerı denersın yapamam dersen o başka kolay gelsın
tca785 senin işini halleder .. bu kadar ....sakın fiyatını şema sorma.. deli oluyorum..
sadece çıkışında akım ve gelim için uygun olan tristör ü seç...
bayGizem35
