ac akım ve gerilim yönü
monofazda akım ve gerilim yönü nasıldır?
  • nötr
    Oy: 0 0.0%
  • Kullanılan toplam oy
    2
silver44
25 Haz 2015
Merhaba arkadaşkar, alternatif akımda pozitif alternasta akımın yönü fazdan nötre doğrudur. peki negatif alternasta akımın yönü nötrden faza doğru mudur? eğer böyleyse negatif alternasta nötrden faza akım akacağından (akım aktığı için de gerilim de muhakkak vardır, 0-(-220)=+220v eder) nötrü tuttuğumuz zaman çarpılmamız lazım ayrıca kontrol kalemi göstermesi lazım ... peki bunlar neden olmuyor...?
    21.4 KB · Görüntüleme: 18
Merhaba.Bakın,bu noktada biraz ön yargılı olarak düşünüyorsunuz.Çünkü ac akımın bir ucunu topraklayıp onu nötr yapmamızla, bu akışın fazdan nötr’e ve nötr’den faza olmasıyla direk bir ilgisi de bulunmuyor.Sadece ac akımın,tüm alternatörlerin tipik akım çıkışının (sinüs eğrisi çıkışlı,pozitif ve negatif alternanslı olup bu yönü devamlı 0 noktasından geçerken de değişkenlik göstermesi) karekteristiği ile ilgili olan bir konudur bu durumu.Ac akımın monofaze jeneratör veya bir izalasyon trafosundaki gibi 2 ucu da tam faz olsa fazdan nötr’e ve nötr’den faza akım yönü yine ayni şekliyle değişir,çalışma şeklinde çok büyük bir fark yoktur burada.
Bir ucunu topraklanmış diğer ucu faz olarak kalan 2 kutuplu bu ac akımda nötr ucunda kontrol kaleminin yanmaması ve hiç çarpılmamamız toprağa göre nötr potansiyel farkının bu ucun daha önceden topraklanmasıyla kalmamasıdır.Ama bu tıoprakladığımız uç için geçerlidir bu durum,bu monofaze jeneratörün bir ucunu topraklamışsak jeneratörün nötr ucu bizi çarpmaz,normal elektriğin bu nötr ucu daha önceden topraklandığı için çarpmaz,ama başka 3 fazlı bir jeneratörün nötr ucu topraklanmamış ve biz bu nötr (Yıldız) ucuna jeneratör çıkışında dokunmuş isek işte o zaman çarpılırız.Aradaki bu fark her üretecin (Jeneratörün) bu özel,kendi topraklanmasıyla toprak iletkeniyle kendi iç devresini tamamlaması,bunun yapılmaması halinde ise sizin kendi vücudunuzdan,bu topraklanmayan ucun toprağa göre bir potansiyelinin olduğu için ayaklarınızdan direk toprağa geçip (Bu durumda ölçümde kontrol kalemi direk yanar,çünkü topraklanmayan bu faz ucunun toprağa göre potansiyeli bu anda vardır,220-230 vac değeri gibi) sizi topraklama iletkeni (malzemesi) olarak kullanıp geçmesidir.Kolay gelsin.
4uNDead
