AC DC SADECE Köprü Diyot
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dedikii
dedikii
22 Şub 2024
Arkadaşlar merhaba
Elimde 1 tane Dikdörtgen Köprü diyotlardan var 10 Amperlik iş.
Mantığı anlayamadım cahilliğime verin.
Anlamak istediğim şu, 220AC yi verirsek hiçbişey eklemeden DC Çıkışlardan kaç volt alırız?
En önemlisi DC çıkış Max kaç AMPER verir?
Lütfen mala anlatır gibi anlatın Teşekkürler
Çıkış gerilimini hesaplamak için linkteki siteyi kullanabilirsiniz.
https://calculator.academy/bridge-rectifier-output-voltage-calculator/
Çıkış akımı kullanacağınız diyota göre değişir.
https://ozdisan.com/p/473?ids=10212...0212,9693&propids=368299,355004&sayfaAdedi=20
Diyotun bilgi kağıdına bakıp kaç ampere müsade ettiğini öğrenebilirsiniz.
Örneğin bu diyot 10 A : https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/417520_4572734.pdf
Bu diyot 35 A : https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/744980_129374.pdf
Öncelikle teşekkür ederim.
Siteye baktım. Elimdeki 10 Ampere kadar verebilen bir köprü diyot. Giriş 220AC Çıkış 300Volt DC
Yani şöyle sorayım
Köprü diyota direk pirizden 220Volt girip, Köprü diyottan DC çıkışını direk olarak 320 Volt DC ile çalışan 100watt çeken bir fana bağlasam fan çalışacak mı?
Ve bunu yapmamın fana bir zararı olur mu?
(Kendimiz için güvenli olmadığını biliyorum, olursa ben onu izole ederim)
Köprü diodun çalışma gerilimi kaç volt belirtmediniz. Velevi, 220 volt olsun. Çıkıldan yaklaşık 180/190 volt alırsınız. Çıkışa paralel kondansatör bağlayarak 220 volt DC ye yakın gerilim elde edersin.
Köprü çıkışı saf Dc değildir salınımlı bir Dc dir. Köprü çıkışına uygun bir kondansatör bağlanırsa saf DC ye yakın bir DC gerilim elde etmiş olursunuz. Güvenlik konusuna gelince; yapılan işlem şebeken izole olmadığı için çıkış uçlarına dokursanız çarpılırsınız.
Köprü çıkışı saf Dc değildir salınımlı bir Dc dir fan çalışmaya çalışır ama bu durum uzun vadede probleme sebep olabilir. Köprü çıkışına uygun bir kondansatör bağlanırsa saf DC ye yakın bir DC gerilim elde etmiş olursunuz. Güven konusuna gelince; yapılan işlem şebeken izole olmadığı için çıkış uçlarına dokursanız çarpılırsınız.
Peki ya akım?
Fan 100 watt .
220V Sebeke gerilimini kopru diyodla dogrultursaniz efektif degeri gene 220v olan DC gerilim elde edersiniz.
Elde ettiginiz DC gerilime baglayacaginiz fan AC motorlu ise yanacaktir.
Hocam cevap için teşekkür ederim.
Ama Fan AC olsa neden DC elde etmeye çalışayım?
FAN 325 VOLT DC 100WATT
Kısaca olay şu. Ben Evde en kolay şekilde nasıl Bu fanı çalıştırabilirim???
Bir sürü köprü diyotlu Ayarlı devre var youtube da ama bırak Amperi hepsi miliamper seviyelerinde.
Yani PRİZDEN şu fanı çalıştıracak bi yöntemi bulamadım.
denizkapikiran
