Ac devrele için güç ölçer tasarlama
5 Ara 2021
Merhaba arkadaşlar, bitirme odevimin konusu arduino kullanarak ac devreler için aktif, reaktif ve görünür güç ölçer tasarlamam gerekiyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?
Bu is iki sekilde yapilabilir.
Ilkinde akim ve gerilim sinusel formdadir dersin dalga formundaki bozulmayi gormezden gelir, akimin tepe degerini ve gerilimin tepe degerini olcersin.
Ardindan timerlar sayesinde gerilimin sifirdan gectigi ani yakalar timeri baslatirsin ve akimin ne zaman sifirdan gectigini bulur ve timeri durdurursun. Timer akim ve gerilim arasindaki zaman farkini verir. Tx
Peryodu gerilimin iki sifir gecisi arsindak zamani olcerek ve bunu 2 ie carparak bulursun. Buna T diyelim.
Simdi elinde akimin tepe degeri var. Gerilimin de tepe degeri var. Bunlarin carpar ve ikiye bolersin. sonuca K diyelim.
360 derece T ise Tx kac derecedir hesabindan faz farkini aci cinsinden hesaplarsin.
Ardindan bu acinin cos degerini hesaplarsin. Bunu da K ile carparsan aktif gucu bulursun.
K yi Sin teta ile carparsan reaktif gucu hesaplarsin.
Gorunur guc zaten K olacaktir.
Fakat bu guzel bir yontem degil. Cunku AC gerilim ve akimin matematiksel anlamda sinusel formda oldugu varsayimini yaptik. Halbuki sebekede gerilimin dalga formu matematiksel anlamdaki sinus fonksiyonundan cok uzaktir.
Peki diger yontem nedir?
Bu fizikteki efektif deger tanimiyla alakali.
Bu yontemde akim ve gerilimden periyodik olarak yuksek hizda mesela 1 saniyede 500 tane ornek alirsin.
Sonra gerilim orneklerini siryla inceleyerek nerde isaret degistirmis yakalarsin. Burdan peryodu yakalarsin. Yani bir peryoda kac tane ornek girmis tespit edersin.
Sonra orneklerden yola cikip guc hesaplanir fakat burda dehset bir karmasa var. Daha once hic aklima gelmemisti.
Yontemleri anlattim. Guc tanimlarini da biliyorsun. yapacagin sey oturup kodlama yapmak.
Sorun bugune kadar hic aklima gelmeyen bir soruyu getirdi.
Aktif ve reaktif guc hesaplamasinda sin ve cos fonksiyonlarindan yararlaniyoruz.
Peki gerilimimiz dortgen dalga, akimimiz ucgen dalga formunda ise aktif ve reaktif gucler nasil hesaplanir?
Esegin aklina karpuz kapugu dusurdun.
Orneklenmis veriler uzerinden guc hesabi yapilacaksa ve akim gerilim dalga sekilleri sinusel formda degilse anormal bir durum var. (Hem de cok anormal) Bu da odevi bitirme odevinin bayagi ustune tasiyor gibi. (Belki de kafam durdu ama ciddi karisik bir durum seziyorum)
SimbaYunus
