AC invertörü iki ayrı yerde kullanma
izy
24 Eki 2008
Herkese iyi günler
Uzun zamandır forumun takipcisiyim bu gün de benim
size bir sorum olacak yardımlarınızı bekler şimdiden
teşekkürlerimi sunarım.
Ahşap işlerinde kullandığım bir cnc routerım var.
iş mili olarak AREL ARFM 2Y-S3 kullanıyorum.
Bu motoru çalıştırmak için de
Delta VFD007EL21W-1 0.75 Kw Ac Sürücü İnverter
(VFD007L21A) aldım. Bunu alırken motoru aldığım
şirket motora uygun ayarlamaları yaptı (çok fazla
değişik hızda kullanmadığım için bu bana yeterliydi.
gerektiğinde üzerindeki hız düğmesinden 8000-18000
devir arasında bir ayarlama yaparak kullandım)
Sorum şu:
Yukarıda belirtiğim gibi az kullandığım bu AC
invertörü ara sıra başka bir 380 volt ile çalışan
diğer bir motora bağlayarak kullanmak istiyorum.
AC invertörün kullanma kılavuzunu doğrusu pek
anlayamadım.
Kısacası amacım invertörü bir cihazdan diğerine takarken
invertör üzerindeki programlama düğmesi ile birinden
diğerine geçmek.
router motoru 380v maksimum 18000 devir
diğer motor 220/380 V - 1350 devir-1,09 A- 50 hz
Kullanma kılavuzunda potansiyometre kullanarak
devir ayarlamasından bahsediliyor her iki motoru
bu düzenekte kullanabilirim.
İki motoru aynı anda bağlayamazsın. Ya söküp takmalısın ya da fiş priz , 1-0-2 pako şalter gibi bir düzenek ile çalıştırmak istediğin motoru seçeceksin. Devir ayarını ister harici potansiyometre ile yap ister display üzerinden yap fark etmez.
Öneri için teşekkürler iki motoru aynı anda bağlamayı bahsetmiyorum. İki ayrı motoru farklı zamanlarda sürücü invertöre bağlayacağım. Bunlar için iki ayrı konfigürasyon yapmam gerekiyor galiba. Eğer öyle değilse sizin bahsettiğiniz gibi bunu cihaz uzerinde her defa ayarlamaya razıyım.
Uygun düzeneği ve paramatreleri 2. motora uygun girerseniz sorunsuz başka bir motor ile kullanabilirsiniz. 2 kontaktör ve 2 potansiyometre ile ayarlandığında çalışacaktır.
İkinci motor için bir kaç parametrenin değişmesi lazım.
İlk motorunuzu çok yüksek devirli. İkinci motorunuz çok düşük devirli.
Iki motor ickn gerekli parametreleri belirleyip bir yere kaydedersiniz. Geçiş yapacaginizda sürücü cikisina yapacağınız düzenek ile motora bağlanır start vermeden önce gerekli parametre değişikliklerini yaparak kullanabilirsiniz.
zimbirti_zimbirti
