Ac motor hakkında Gerilim yükselteme
Güçten dolayı değil. Gerilim artışı, sabit empedanstan dolayı akımı arttirir.
Dediğiniz gibi akım azalmaz, artar.
Gücün yükselmesi değil akımın yükselmesi motoru yakar.
Şu sonucu çıkartabilir miyiz Gerilim Artması akım artmasına gücün max. değeri aşması ve motorun sargıların yanması?
Elektrik temel kanunlarına göre gerilim artınca akim yükselir ve tel kesiti bu değerde akım için seçilmediğinden ısınarak kavrulur.
Güç ile alakası yok.
Olduğunu teorik olarak varsaysak bile zorlama bir kabul olur.
Ama çok istiyorsak öyle diyelim, sizi kırmaktansa motoru kırarız.[emoji3]
Elektrik temel kanunlarına göre gerilim yükselince akım mı yükselir?Bu bahsettiğiniz motor için geçerli olabilir peki 1000 w lık bir rezistans a durum ne olur?
Evet ohm kanunu bu. I=U/R
I akım. U gerilim. R direnç.
Direnç sabitse ki motor ısıtıcı gibi alıcılarda sabittir, gerilim artınca akım artar. Bu elektriğin tarihi ile yaşıt bir temel kanundur. ( AC de direnç R, empedans adını alır ve Z olur)
1000w lik ısıtıcı 220v ve yaklaşık 4,5 a ile çalışacak şekilde üretilmiştir. Tel kesiti bu güç için geçecek akıma uygun seçilmiştir.
Siz bu ısıtıcıyı faz arası bağlayıp 380v verirseniz ısıtıcı direnci R sabit olduğundan İ= U/R ye göre akım artar ve tel kızararak kopar. Tıpkı sigorta gibi. Telin taşıyacağı akım bellidir. Üstüne çıkarsanız sigortada atar, ısıtıcı ise kızararak kopar, motorda kavrulur.
Yok eğer kızarma sırasında güç artar ve bu nedenle yanar derseniz ne diyelim öyle olsun, ama gerçek sebep ohm kanunu ile açıklanır.
Sizinde yanıldığınız bir nokta var nominal gerilimin üzerinde bir gerilim verildiğinde yükün gücü artar fakat kısa süre içinde aşırı akımdan zarar görür.Mesela 100 watt lık ampüle 380 volt verdiğimizi varsayalım ampul 100 watt'dan daha şiddetli yanacaktır.Bunu uygulamalı olarakta yaptık hemen ampül patlamıyor yada teli kopmuyor bir müddet sonra zarar görüyor.
100 watt /220= 0,45 amper 220/0,45=488 ohm
380/488 = 0,77 amper 380x 0,77 amper =292 watt güç artmış oldu
[emoji3]
Yukarıdaki tüm mesajlarımı okursaniz güç artışından bahsettiğini görürsünüz.
Kılıç dövüşünde son darbeyi yiyen adam can havliyle bağırarak daha fazla bir güç gösterebilir. Ama bu güç bagirmasindan değil kılıç darbesinden gelir.
Darbe burada akımdır.
Sargıların dayanabileceği akım ve gerilim değeri bellidir. Bu değerlerde motorun üreteceği maksimum güç de bellidir.
Teorik olarak güç artar diyebilirsiniz tabi ama motor yanarak devre dışı olacağı için güç artışını göremezsiniz.
Bahsettiğiniz durum trafo çıkışı için geçerlidir. YİNE sabit bir sekonder gücüne sahip trafonun çıkışından alacağınız gerilimi arttırdıkça vereceği akim sabit güce oranla düşecektir.
Yanlış bilgi bahsettiğiniz durum trafo çıkışı için geçerlidir derken neyden bahsediyorsunuz trafoda olsa başka bir yükte olsa geriliminden fazla gerilime maruz kalması yanması anlamına gelir.Trafonun nominal gerilimi 380 volt biz buna 500 verelim o kendi içinde ayarlar gibi bir mantık oldu senin söylediğin böyle bir şey yok.Büyük güçlü trafolarda sadece kademe ayarı vardır oda belli bir düzeye kadar gerilime müdahale etmenize izin verir.
Dikkat ederseniz sekonder yani çıkış tarafından bahsettim o mesajda. Trafo belli bir güçte ÇIKIŞ vermek için tasarlanır. 100 VA güç çıkışta alınacaksa 10 volt için 10 amper verirken 20 voltta ancak 5 amper verir.
Trafonun primer yani giriş tarafı için yine önceki mesajlarımda yazdıklarım geçerlidir.
elemet pedal
