Ac motor hakkında Gerilim yükselteme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan acom
acom
13 Tem 2017
Merhaba Arkadaşlar,
3 Fazlı AC motor nominal:400V max:500 volt parametrelerinde motora 500 Volt uygularsam ne gibi durumlar ile karşılaşırım?
-Sargılar bir süre sonra yanar mı?
-Akım değerim artar mı?
-buna bağlı Tork artar mı?
Merhaba Arkadaşlar,
motor etiketinde ne yazıyor?eğer motor 400 voltsa ve siz 500 volt verirseniz bir süre sonra motor yanacaktır
motorunuzun kw ına göre yüksek voltaj akımı düşerecektir misal motorunuz 1kw yani 1000watt/500=2A olur 1000watt/380=2.60A olacaktır.
Tork arttırmak yine mümkün olmayacaktır tork arttırmak istiyorsanız redüktör kullanıp motorun hızını düşürüp tork u yükseltebilirsiniz
Merhaba Arkadaşlar,
Gereğinden fazla enerji verirseniz motorunuz bir müddet sonra kesinlikle yanacaktır.Gerilimi artırmak demek motor sargılarından daha fazla akım geçmesi demektir.Buda tam yük değerini aştıktan sonra sargıların kavrulması anlamına gelir.
1-Empedans Aynı kaldığı için akımın artıcağını söylemek doğrumu yoksa güç=gerilim*akım ilişkisinden akımın azalıcağını söylemek mi gerekir?
2-Motor üzerinde Vmax=500 ama nominal=400 yazmakta sürekli max voltajda çalıştırmak ne gibi sonuçlar doğurucak?
Yüksek Voltaj vermek akımı artırması sonucunu çıkarmak daha anlamlı geldi bana sonuçta Empedans sabit gerilim yükselince akımda yükselir ve sargılar yanar.Sizin yorumunuzu da merak ediyorum.
Gücünü hesaplarken nasıl yapıyoruz?U.I=W değilş mi?Belki yanlış bildiğim bir konu vardır motorun kw artmadığına göre eğer 1000kw motora yüksek voltaj verdiğimizde ilk etapda akım düşer yüksek voltajdan kablolar kavrulup yanmaya başlayınca akım yükselir!
Tamam şimdi oldu Çok Teşekkür ederim
AC devrede I=U/Z dir. Motor sargı empedansı Z sabit oldugundan gerilim artınca akım artar. Motor sargılarının tel kesiti bu akımı taşımayacak ve yanacaktır.
Gerilim artınca sargıdan geçen akım azalmaz.
Motor kw ı sabit değil mi voltaj yükselince kw artar mı!
Sargıların dayanabileceği akım ve gerilim değeri bellidir. Bu değerlerde motorun üreteceği maksimum güç de bellidir.
Teorik olarak güç artar diyebilirsiniz tabi ama motor yanarak devre dışı olacağı için güç artışını göremezsiniz.
Bahsettiğiniz durum trafo çıkışı için geçerlidir. YİNE sabit bir sekonder gücüne sahip trafonun çıkışından alacağınız gerilimi arttırdıkça vereceği akim sabit güce oranla düşecektir.
Yukarda bende aynısını söyledim eğer voltaj artınca motor un kw artıyorsa ki sizde artar demişsiniz çekilen akıma dayanmayacağı için motor yanar. Yani motor yanmaya başladığında akım yükselmez mi?
cumhur003
