ac motor
ufon95
26 Ara 2008
arkadaşlar benim bir tane ac motorum var sadece motor ve kablosu ne ettim naptıysam çalıştıramadım ama bunu dc motorlardaki gibi yapmaya çalışarak denedim motorun üstünde bir çip yanında giriş kısmı buraya 5 tane kablo giriyor ama yan tarafta çipin üztünde 6 lehimli yer var nasıl yapabilirim eğer kafanızı karıştırdıysam bunları boşwerip bir ac motoru dc motor gibi yani direk güç kaynağına bağlayaıp nasıl çalıştıracağımı söylermisiniz ???
bahsettiğin ac yada dc sürücü olabilir motor ile aynı gövde de ise servo yada step motorda olabilir bilgileri genişletirsen hatta resim koyarsan daha iyi olur
bu resimler arka ön bahsettiğim devre kısmı ve üzerindeki kodları içeriyor şimdiden sağolun
    3.9 KB · Görüntüleme: 40
    3.6 KB · Görüntüleme: 25
    3.7 KB · Görüntüleme: 33
    3.8 KB · Görüntüleme: 39
Dostum bu step motora benziyor ama ac olduğuna eminmiyiz.Kodları tam belli olmuyor.İnternetten arama yapsana kodu girip.
şöyle diyeyim projem için printerdan çıkardım ve bana göre ac motor bu
kodlarını yazarım isterseniz :55SPM25D7ZA1
(kaRE İÇİNDE M VAR) M C2164-60045
7. 5DEG 13OHM MAS
12MAR00NCAD
OHM YAZDIĞIM YER İŞARETTİ
resimdeki motor kesinlikle step motor 7,5derecelik 13ohm sargı dirençli genellikle hp yazcılarda kullanılıyor.
özel bir sürme tekniği yoksa normal bir step motor sürme tekniği kullanarak sürersin
uçların 1 tanesi besleme girişi diğer 4 tanesi ise sargı sinyal ucu olabilir
dediğin özelliklerin hepsi var hp yazıcıdan söktüm peki bunu nasıl çalıştırırım
ve ben bu siteye bayıldım aynı gün soruma yanıt geliyor başka bi sitede 1 ayda gelmedi..
bide bn biraz araştırdım bir devre gerekiyomuş bn bu motoru normal dc motor gibi süremez miyim ???
sağolasın son bi soru bunu evde kendim hazırlayabilir miyim yoksa hazır mı almam gerekir ona göre yeni bir motor almayı düşüncemde bu arada + puanınıda verdim
Batuhan_77600
