AC sürücü ile 220 Volt asenkron motor sürme
kayaaydin
27 Eki 2009
Merhaba arkadaşlar, PLC S7 200 ile bir asenkron motoru kontrol etmemiz isteniyor. Motorun hızı önemli değil. Bir yönde dönüp durması ve belli zaman dilimlerinde çalışması gerekli.
Bu yüzden aşağıda özelliklerini belirttiğim 400W gücünde motorları sürebilecek olan bir AC Sürücü aldık. Endüstri Meslek Lisesi'nde ise yine özellikleri aşağıda yazan tek fazlı bir asenkron ac motor bulduk. Sizce bu sürücü(INVERTOR) ile bu motor kontrol edilebilir mi?
Bu bizim üniversite mezuniyet tezimizin bir parçası. Yardımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum.
INVERTOR ÖZELLİKLERİ:
POWERLEX 4M MARKA
MODELİ: 22F-A2P5N103 SERIES A
Motor Rating:0.4 kW/0.5HP
Input:1 phase, 200-240 V, 48-63 Hz
Ac Voltage Range:180-264 V
OutPut: 3 phase,0-400 Hz
Ac Voltage Range:0-230 V
Continuous Amp: 2.5
60 Sec Ovld Amps:3.75
AC ASENKRON MOTOR ÖZELLİKLERİ:
1 FAZLI 220 VOLT
VOLT ELEKTRONİK
1 FAZLI MOTOR S1
TİP VMR 71-4
S1 IMB3 IP55
VOLT:220
HZ:50
AMPER:1.6
GİRİŞ:0.31 kW
ÇIKIŞ:0.18 kW
VERİM:8
1 / min:1380
cap: 10 mikro F 450 V / 43-53 mikro F 250 v
ahmetkaya2828
