ac ve dc inverter motor ve sürücüleri
MetinUlas
6 Kas 2017
Bursa
Merhabalar;
bildiğim kadarıyla ac inverter motor sincap kafesli 3fazlı , dc inverter motor ise daimi mıknatıslı en diye tanımlanıyor. ac inverter sürülürken v/f oranı sabit tutularak yada kullanım amacına göre sürücünün opsiyonlarının verdiği imkanlarla tork desteği vs gibi ihtiyaçlar için farklı kombinasyonlar uygulanabiliyor. dc inverter motorların sürülmesi için sinüsoidal akım uygun mu yada en uygun akım şekli hangisi. ac inverter sürücü ile (sinamics v20, toshiba vf-nc3, micromaster420 elimde mevcut) herhangi bir dc inverter motor (bosch se-b4.130.030 yada se-b2.030.060 servo yada dc inverter klima kompresörü mevcut) sürülebilmesi için hangi kriterler değerlendirilip parametrelerde hangi opsiyonu kullanabilirim. kendimce yaptığım mini torna ve freze tezgahımda kullanmak istiyorum. yanlış yaptığım tanımlama varsa lütfen düzeltin. konuyu araştırdığımda bütün yazılarda konuyu anlayamadım. detaylarıyla bir döküman bilen varsa memnun olurum.
MetinUlas Merhaba;
Affınıza sığınarak ac invertör motor ve dc invertör motor adında teknik bir sınıflandırma yok,ac ve dc motorlar vardır ve bunları kontrol etmek için ac ve dc sürücüler vardır,tüm ac motorlar sincap kafesli ve tüm dc motorlar daimi mıknatıslı değildir, rotoru sargılı dc ve ac motor olabilir.
Sizin bahsetmiş olduğunuz daimi mıknatıslı dc motorlar fırçasız( kömürsüz) dc. motor olarak geçer.
AC motor sürücüleri bahsettiğiniz üzere istenilen set değerine göre değişken frekansla olabildiğince sinüs dalga biçimine yakın bir ac bir çıkışla ac motoru sürer, dc sürücüde ise istenilen set değerine göre pwm ile dc çıkış aracılığıyla motoru sürer,kısacası ac sürücü ve dc sürücünün çıkış dalga formları ve gerilim karekteristikleri birbirinden tamamen farklıdır,AC sürücü ile DC motor kontrol edilemez.
Sizin yapmak istediğiniz mini torna ve freze uygulamalarında motorun her hareketi çok hassas olması gerek (eksenlerin çakışmaması, torna aynasına çarpma olmaması ve uygun diş açma yapılması için) ,bu nedenle sizin servo veya step motor kullanmanız gerek elinizdeki ac sinamics v20, micromaster420 ile step veya servo motor kontrol edemezsiniz.
Servo ve step motorları sizin uygulamada olduğu gibi hassas kontrol etmek için pozisyon kontrol modunda çalıştırmak gerek bu nedenle servo ve step motor sürücülerine yönelmeniz gerekecek.
Kolay gelsin
MetinUlas Merhaba;
Kolay gelsin
Konuya ilginize sevindim. Elimdeki servo motorlardan bir tanesini tako jeneratörü ve encodwri hasarlı olduundan konumlandırma amaçlı değilde sabit hızlı dönmesi yeterli olacak. Bu motorun gücüne uygun brushless sürücüler epey pahalı. Tork bazen yüksek olacağından sensörlü fırçasız motor sürücü kullanmamız gerekecek. Bazı komponent sitelerinde yalnızca 3 faz fırçasız motorları sürmek için tasarlanmış kontrol entegreleri buldum. Yazılım ihtiyacı olmadan sensörleri okuyup, out pinlerini 12v civarında puls veriyor. Bu pulsı uygun gerilime yükseltecek bir bir igbt sürücüsü ardından hazır igbt modül veya igbt grubu kullanmam gerektiğini öğrendim bunun için hazır devreler varmı yoksa tecrübeli biriyle tasarlamam mı gerekir? Ali expresten aldığım 36v brushless driver ile yavaşta olsa sensör kullanmadan döndürebildim. Bu sürücünün çıkışlarındaki voltajı igbt veya mosfet ile yada uygun olan başka bir komponent varsa onunla yükselterek motoru sürebilirmiyim.
mehmet emin sözen
