Hayırlı akşamlar,
Arkadaşlar şöyle bir sorunum var, yardımcı olurmusunuz. Bir tekstil fabrıkasını 6 yıl önce kurdum bir süre çalısdım ve ayrıldımdı. Bez kurutucu (RAMÖZ) makınamız Çin imalatı ve S7-300 PLC kontrollü idi. O zamanlar, her iki bez çekici motor, DANFOS sürücülerle kontrol edilir ve birisi slave tabir edilirdi. Zaman zaman bu birbiri ile hassas ve senkron çalısması gereken sürücüler devreye girmez ve/veya senkron calısmaz, uzun zaman sonra pano enerjisini keserek, plc resetlıyerek ugrasılarla , bakardıkki, hersey normale dönmüş.
Ben ayrıldıkan sonra, yerime bakan arkadaş, bu sorundan kurtulmak için, slave olan DANFOss sürücü yerine Uni drıver takmıs, yaklaık 3 aydır bir sorun yok gibi idi. Bir kere senkronsuzluk oldu, aç kapa ile giderdik.
Bu gün motorlar yine devreye giremiyordu, sakrama ile calısmaları vardı. Enkodrlarını yenıledık, sonuc değişmedi, başlangıc hızını yükselttık (10 metre/dk yerıne 25 mt/dk.gibi)normal kalkındı ama ana motordan(sürücüden geri kalıyordu. Bır kaç aç /kapadan sonra normale döndü. Bu arada biz epey ter dökdük, ak la karayı seçdik tabi.
Ortalık sakinleşdıkden sonra düşündüm, Bu arıza ve benzeri 6 yıl önce de vardı, sürücü değişdiği halde devam edıyorsa, sorun sürücülerde değil, daha gerıde PLC de olmalı. Az bir zaman önce, diğer makınadada başka sorun olusdu, PLC, fan motoru sürücülerıne referans bilsisi vermıyordu, sürücüleri, kendi keyboardı uzerınden hız vererek geçiçi çözdümdü
Acaba, bir makına üzerlnde 15 den fazla sürücü var, fuji, danfos, hıtachı gıbı.İşletmede başka makınalarda da PLC ve sürücüler (mıtsubısgı plc, atv sürücü) onlarda buna benzer sorunum yok. Bu iki makınada neden olabilir.
Tekrar projelerı ınceledım, bu PLC ler doğrudan kumanda trafosundan gelen 220 V ac. ıle beslenıyor, sürücülerden meydana gelen harmonık ve parazıt ler bunları etkilermi.,Sade ce PLC leri 1 kvar gibi UPS ile beslesem, zamana zaman karşılaşdıgım sorunlardan kurtulurmuyum.
Bu arada, başka bir İtalyan imalatı pano da da s7-300 ve sıemesn mıcromaster lar var, oradan bir sorun gelmiyor. Ama o PLC, panodan elde edılen 24 V DC ile besleniyor.
Yarın, işletmenın harmoniğini ölçtürmeyi düşünüyorum. Çıkan sonucu arzu edersenız paylaşırım.
Yardımlarınız için tesekkur ederim, hayırlı geceler..
