adaptörü anfiye bağladığımda gerilim düşümü oluyor bnu düzeltmek için ne yapmalıyım?
ozan13
29 Ocak 2012
adaptörü anfiye bağladığımda gerilim düşümü oluyor bnu düzeltmek için ne yapmalıym
devre 9-18 volt arası çalışıyor 12 voltluk adaptör kullandım ama bağlaınca gerilim düşümü oluyor çalıştırmıyor ne yapmalıyım??
akımı daha fazla olan bir adaptör takarsan sorunun düzeleceğini düşünüyorum.
aNfiye en az 120w trafo lazim. Bir de buyuk kondNsatorler
2*40 watt anfi adaptör dc 12v 0.7 amper bazen çalıştırıyor bazen gerilim düşümü oluyor.
Eğer gerilim düşüyorsa bu durumda bir yerlerde kısadevre oluyor demektir. Anfi entegreli bir anfi ise entegre zarar görmüş olabilir. Anfi devrelerinde yüksek akım çekilmesi ve düşük gerilim meydana gelmesi kısadevre arızalarını işaret eder.
2X40 W. anfi için en az 7 Amperlik adaptör kullanmanız gerekir.Sesi maximum açmayacağınız düşünülürse 5-6 amper adaptör de işinizi görebilir.Kolay gelsin.
ibo45
