salih_6187
Arkadaşlar adaptorun sasesinin üzerindeki devre elemanlarından U harfiyle belirtilmiş olan devre elemaninin ismi tam olarak ne oluyor bir tarafında 3bacak var diğer tarafında 2bacak bilen yardımcı olursa sevinirim.
entegre yanık üzerinde herhangi bi değer okunmuyoMerhaba. PCB üzerinde kodları R ile başlayan elemanlar direnç (resistor), Q ile başlayanlar transistör (transistor), D ile başlayanlar diyot (diode), C ile başlayanlar kondansatör (capacitor), F ile başlayanlar sigorta (fuse), X ile başlayanlar kristal (xtal), U ile başlayanlar entegredir.Yani smd elemanlarla yüzey montaj tekniğiyle yapılan pcb 'ler üzerindeki U harfi bir entegreyi gösterir.MEGEP/ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SMD ELEMANLAR VE ÇİPSETLER/ sayfa 8' den bir alıntıdır. Adaptörünüzde bu elemanın tam olarak bozulduğundan şüphelenip değiştirmek mi istiyorsunuz?Üzerinde yazan bir kodu nette datasheetinden görüp teknik özelliğini daha iyi tanırsınız.(Eğer okunan bir harf veya rakam üzerinde yanmadan önce yer alıyorsa.Ama şimdi yanıp okunmadığı için ayni pcb'nin bir benzerini veya devre şemasını varsa bulmanız ,ona bakmanız lazımdır.) Kolay gelsin.
