Adaptör Seçimi
Kadirkent
3 Mar 2019
Merhaba arkadaşlar,
Ben dc12v oto girişli bir ürün aldım. Ürünün bilgilerinde <3a ve <32w yazmakta. 12v 2a bir adaptör mü almam gerekiyor. Yoksa 3a mı? "<" Simgesi kafamı karıştırdı. Ayrıca ürünün oto güç kablosu ucunun çapı yaklaşık 3.5-4 mm ve boyu yaklaşık 1 cm. Hangi boyutlarda ucu olan adaptör seçmeliyim. Teşekkürler.
Merhaba.
Adaptör alırken her zaman için yüksek akım veren bir adaptör tercih etmeniz iyi olur.
3 amper alın adaptör ucu derken birbirine bağlama kısmını kast ettiyseniz uydurmak zorunda değilsiniz en kötü direk kabloları birleştirmek suretiyle bağlarsınız
Cihazın güç gereksinimi 32W olduğuna göre 12V 3A adaptör almanızda fayda var. Çünkü 12V 2A alırsanız 12x2=24W güç yetersiz kalacaktır. 12V 3A olursa 12x3=36W güç yeterli olacaktır. Kablo bağlantı işlemini de @Mustafa KABADAYI Hocamın söylediği gibi yapabilirsiniz.
Çok kalite ve marka olmadıkça adaptörün üzerinede yazan değere güvenmeyin. 32 watt güç gereksinimi için 50 watt civarı bir adaptör daha sağlıklı bir tercih olacaktır. En azından sınır değere yakın olunca aşırı ısınma sorunu olmaz.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Kablo ucu fotoğraftaki gibi. Metal kısım uzunluğu 1 cm. kablo daire çapı 3mm hangi boyutlarda kablo çıkışı olmaktadır bu acaba? Direk bu çıkışlı bir 12v 3a adaptör bulursam kesme birleştirme uğraşmam en azından
Mustafa 366145
