Adaptörlerim sürekli eriyor
Teksoru
13 Haz 2018
endime vantilatör yaptım geçen yıl. Çinden motor aldım büyük bir tane. Satıcı 12V 680ma olduğunu söyledi. Ben çinden 10inç (25,4 cm) çaplı pervane aldım ve ucuna taktım. Bundan önce küçük çaplı pervaneler taktım ancak memnun kalmıştım. Sonra bit pazarında çeşit çeşit adaptörler topladım. Bunlar 12v 1a , 12v 1.5a , 9v 1a gibi birçok çeşit ürün denedim ama hepsi 810 saat çalıştıktan sonra aşırı ısınıyordu.Lazerli termometre ile ölçtüğümde 80 dereceleri görüyordum. 15. Saate ulaşınca erimiş plastik kokusu ileuyandım birde gördüm erimişadaptör. Diğer adaptörler ile dedeneyince erimeler oldu hepsi aşırı ısınıp eriyor ve bozluyordu. Bu yıltekrar çıkardım ama yangın çıkar diye çok korkuyorum. Pervanenin çapınınbüyük olmasından dolayı istediğim kuvvetli üfleme için 12v 2a’e ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.
1 bu adaptörler neden eriyor?
2 benim çözümün nedir?
3 12v 2a vermem motora zarar verir mi? Satıcı 12v 680ma demiş
Voltaj uygun olduktan sonra akımın yüksek olması sorun olmaz hatta daha iyidir.
Pervanen eğer büyükse motor o pervaneyi çevirmek için fazladan akıma ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu yüzden fazla akım çekiyor olabilir. Pervaneyi en çok 680 ma akım çekecek kadar küçültmeyi deneyin.
700ma olduğuna inanmıyorum bunun. Çinliler sürekli değerleri kafadan sallıyorlar. Geçen yıl matkap motoru diye aldım bunu ve 10₺ ye aldım. 2a 12v güç verdim hiç sıkıntı çıkarmadı ama adaptör 12 saatte eridi. Bu erime neden kaynaklanıyor. Ben ne kadar güç versem hepsini çekiyor. Buyüzden adaptör sürekli zorlanıyor. Bu akınımı sınırlamanın yolu yok mu. Ne bileyim direnç falan mı bağlıyayım. Elektronik bilgim yok elektirik te.
    549.2 KB · Görüntüleme: 26
    317.8 KB · Görüntüleme: 23
    282.6 KB · Görüntüleme: 22
    322.8 KB · Görüntüleme: 22
    562.9 KB · Görüntüleme: 22
prizin gevşek ondan oluyor onu değiştir.
Alakası yok. Bütün odakarda denedim. Başka evlerde de denemişliğim var. Sorun aynı
O tür bir motoru bu şekilde sağlıklı çalıştıramazsın.
12V ifadesi öncelikle o motorun tam özelliklerini belirtmez. Bu sebeple motor çalışırken üzerindeki gerilimi ölçmek zorundasın.
İkinci husus ise o tür motorların başlı başına birer parazit üreticisi olduğu gerçeğidir. SMPS tip güç kaynaklarının da parazit üreticisi olduğu düşünüldüğünde o tür bir motorun böyle bir adaptörle beslenilme mantığı son derece yanlıştır. 5A lik adaptör bile kullansan belki daha uzun süre dayanacaktır, ama sonuçta parazitik etkilerden dolayı bir süre sonra bozulacaktır.
ÇÖZÜMLER
1) En ideal çözüm uygun güçte bir transformatörlü adaptör temin edilip bununla çalıştırmaktır. Transformatör AC çıkış geriliminin 6-9V arası olması önem arzeder. Daha yüksek voltajlı kullanılması sakıncalıdır. Hazır trafolu adaptör temin edilemezse trafo temin edilebilir. Trafonun AC çıkışı bir köprü diyot ile doğrultularak voltajın en az iki katı dayanma gücünde bir kondansatör ile desteklenir.
Uygun değer 2200uF 35V olacaktır.
2) Trafolu adaptör bulunamazsa mevcut SMPS adaptörlerin korunabilmeleri için motora iyi bir filtre devresi yapılması gerekmektedir. Bu filtrenin en önemli malzemeleri iyi bir diyot, iki adet seramik kondansatör ve bir tane bobindir.
Parazit dediğiniz olayı detaylı anlatabilir misiniz?
Dalgalı akım mı olması gerekli diyorsunuz?
Merhaba.
1- Seçilen pervane ve motor gücü tam uyumlu değildir, çünkü tüm DC motorlar milleri fazla zorlandığında daha fazla amperi çekerler. Fan havada dönerken pala açısı, mevcut deviri, bu yolla oluşan aşırı rüzgar direnci, yatakalrındaki sürtünmeler, vb. yollar, bazı kayııpları nedeniyle motora gereğinden fazla devir düşürümüyle frenlenmeyi yaptırmış, bu da çekilen akımı (amperi) artırıp tahmini yolla seçilen adaptörlerin erimesine yol açabilmiş.
2- Çözümü daha fazla güç temin eden (motorun çektiği akımın en az 3-4 katı, motor mili bota iken ampermetre seri bağlıyken bakılır, kaç mA çekiyor diye v bunun en az 4 katı fazla amperi temin eden tam DC (regüleli) verebilen mümkünse trafolu - redresörlü) adaptörle bu işlem test edilip bir denenir.
3- Daha fazlası adaptörün içinde tam olarak kullanılmadan sürekli beklemede kalır, sadece motor için gereken kadarı kullanılır. Ancak satıcının belirttiği etiket değeri ile aşırı ısınma illişkisi, bu değerin çok daha fazla olabileceğini bize söylüyor.
4- DC ile çalışan motorlara dalgalı DC akımı verilemez, tam regüleli ve sabit çıkışlı DC akımı uygun amper değerinde vermelisiniz.
Not: Avometrenin 10 A’e kadar amper ölçen kısmında problara seri bağlı olarak motor mili boşta iken motorun çekeceği mA’i ölçümleyin. Gerçekten söylenen değerlerde mi yoksa daha fazlası mıdır bu geçen akım? Daha fazlası ise pervaneyi döndürüp zorlanma (hava direnci) nedeniyle bu değerin en az 4 kat daha fazlası amper değerli adaptörler düşünülmelidir, en doğru adaptör seçimi için. Kolay gelsin.
Aklınıza uydum gittim 5v 3a adaptör buldum aldım. Motor deli gibi dönmeye başladı. Sonra aniden durdu. Motor 70 derece ısınmış. Adaptör de 80 derece falan olmuş. Allahtan adaptör yandı akım kesildi. Bende dediğinizi yaptım diye güvenip serinliyordum. Eğer adaptör yanmasaydı motorum yanacaktı. Bence siz birşey bilmiyorsunuz. Ben gıda mühendisiym. Bu halimle bile diyorum ki ne kadar güç verirssn hepsini çeker. Ve doğru da çıktım. Ben bu motora 1v 10a de versem motor yanar.
Ayrıca akım ölçme işini koca manisada kimse bilmiyor. Dolaşmadığım elektirikçi ve elektronik tamirci kalmadı. Eğer ölçeceğim diyorsan kargo şirketi ile anlaşmam var. Ver adresinizi yollayayım. Yap ölçümünü ödemeli geri kargola. Burada yakan yanlış bilgiler verip milleti kandırmayın. Sizin yüzünüzden bir sürü zaman ve adaptör kaybettim. Yangın bile çıkabilirdi.
Varsa babayiğit yollayayım nasıl ölçecek görelim
mundasolar
