AEG Lavamat yerinde durmuyor.
orhan_35bg
12 Ara 2007
arkadaşlar aeg 2127 lavamat 5 senedir kulanmaktayım makina boş çalışma yaparken herhangi bir sıkıntı yok ama içerisinde çamaşır olduğu zaman sıkmada yerinde durmuyor rulman sağlam servisinden aldığım orjinal amartisor taktım arızalıdır diye yine aynı arıza yaylarınada .da bi sıkıntı yok zemin terazide yardımcı olurmusunuz.
rulman ve amörtisörlerden yapar genelde ve enterasan sağlam demişsiniz. Aristonun bazı modellerine aynı sebepten dolayı eprom karta sıkmaya yavaş ve çamaşır dengelemesi için yeni program atıyorlar. Yinede rulman ve tambur kontrolünde fayda var.
yeniden bi gözden geçiricem teşekürler
makinam halada aynı arızada
suyu tam olarak boşaltıyormu ve sıkmaya çamaşırları dağıtmadan geçiyorsa yani ani hızlanma varsa söylediğinizi yapabilir. Ayakları dengeli amortisötleri sağlam ve çamaşırları dağıttıkdan sonra sıkmada kesinlikle problem çıkmaması lazım biyeri gözden kaçırıyorsunuz
rulmanlar ve amortisörler yeni ise ayak lastik takozlarını kontrol et,çamaşır miktarını biraz azalt.AEG-ELECTROLUX MAKİNALARDA ÇOK ENDER RASTLANAN BİR DURUMDUR AMORTİSÖR ARIZASI.Buzamana kadar hiç değiştirmedim
ha unutmadan söyliyim yetkili servisiyim bu markanın
Makine her adımı kendisi takip ederek yapıyor suyunu boşaltıyor kısa programda sıkmaya geçtiğine tambur sağa sola vuruyor. Boşta iken tamburu el yardımıyla ileri geri oynatığım zaman rulmanda 3veya 4 mm kadar boşluk var normal bi hareketmidir . Boşteyken tamburun üzerine baskı uygulayıp tamduru çevirdiğimde tamburda sağa sola dengesizce bir hareket meydana geliyor ama yük olmadan belli olmuyor bu hareket gişat rulman gosteriyor ama keçe ve rulman cam gibi parlıyor anlayamadım
Bu linki takip edin
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachment.php?attachmentid=6366&d=1238927703
Gerçi sizin hatanız mekanik ama yinede teste alın arıza kotlarını takip edin .
Muhtemelen tamburun sarı burcu aşınmış yoksa tamburun ileri geri hareket ettirme şansınız hiç yok !Kazan havalandırma kanalından paslı su sızıntısı yapıp yapmadıgını kontrol ediniz
ali usta bu sarı burcu dediğiniz parça dan yaparmı bu arıza sıkmada salanma olayı ve oparçayı çıkarmak için tamburu koplemi çıkarmamız gerekir.Herhangi paslı su veya su damlası dahil yok çember etrafında
Elektrolüx -aeg lerde motor kazana sabit montajlıdır kayış ayar kaydırması yoktur.
Rulman dagılmış ve kece yatagı bozulmuş ise kayış gerilme ve boşalma işlemini yapar buda kazanın sıkma esnasında dengesini (balansını )bozar.
Düşük devirlerde fazla kendini belli etmeyen bu durum sıkmada yürüme veya gövdeye darbe şeklinde kendini hissettirir .
Bu tür hastalıklarda ,öncelikle makinanın çamaşır yükleme kapagını açınız tanburun içinden yukarıya dogru kaldırıp bırakınız (tartma hareketi gibi) tamburda hissedilir bir boşluk varsa kazan rulmanlarını degiştiriniz kece yatagının deforme olup olmadıgınıda kontrol ediniz.
Tambur mili ileri geri dareket edebiliyorsa keçe yatagı bayagı aşınmış demektir buda makinanızın kapasitesinin üstünde bir yükle bir çok kez sıkma yaptırıldıgını ifade eder
Ali usta dediğin işlemi yaptım ileri geri yaptığımdan biraz daha az boşluk var yukarı aşağı yaptığımda
MechanicalPunk
