AEGlavamat 2802L motor hızlı devirde çok ses yapıyor
uçak16
3 May 2009
AEG LAVAMAT 2802 motor rulmanlarını değiştirdim yüksek hızda içinden ötme sesi geliyor.Bu ses mekanik ses değil, rulmanları çok dikkat lı taktım rahat dönüyor.Bazende sıkma programını atlıyormuş sol altta RV20 kart var ondan olabilir mi?Birde kurutma prg hızlı dönerken çok sarsıntı yapıyor 3 amortisör sökmeden bozuk olan anlaşılır mı kazan rulmanlarına da değiştirdim.Birde sıkma programından sonra su boşaltmaya başlarken bi anda deterjan çekmecesinin altından su geliyor.Yenisini mi almak gerekecek fakat eskisi gibi kaliteli değil kanısındayım
Su boşaltma yaparken alttan su gelmesi kazanla pomba arasinda ki hortum yirtiktir... Motordan gelen ses ise hareketli kisin yani rotorun komurlere sürütme sesidir.. Bence o makineye çok masraf yapmak yerine eski sistemler daha iyi olduğu için bakimli ikinci el bir makine almanizi tavsiye ederim...
Çetin ustam tavsiye için teşekkürler.Bu kömür sürtmesi sesini nasıl keserim birde bu sarsıntı olayı neden olur?
Sarsinti amartisorlerden dir ama o cihszin amartisorleri bulmak biraz zor ve bulsanda çok fais fiyatlardadir. Kömür surtme sesini kesmen için motoru komple dagitip kömürlerin surtundugu kismi temizlemen lazim...
bur da dağ gibi yığınla var, parçalayıp satıyorlar.Arızalı parçayı tesbit etsem sorun yok amortisör deneyecem rotorda kömür sürten yatakları zımpara yapıcam sonucu yazarın
Zımpara yapma zımpara aşındırır ve kömürü daha fazla yer ayrıca oluşacak bakır tozu makineyi bozabilir.Sıvı bir temizleyi kullan ve iyice temizleyip kurutmadan çalıştırma ve temizleyiciği sadece kömür ün sürttüğü bakır bölüme sür bobinaj a kaçırma sakın
sesi duymadan ancak olabilecek sıkıntıları sıralaya biliriz...kazanın içinde dönen tambur tam yerine oturmamışsa önden körük lastigine sürtüyor olabilir ...kayıştan geliyor olabilir sertleşmiş ve çatlama yapmışsa degiştirin....kayışı çıkarıp kazan kasnagını ve motor kasnagını hızlıca çevirerek sesin hangisinden geldigini tespit edin...ona göre çözüm üretin....amortisörleri kolay bozulan bir makina degil amortisörlerde sıkıntı oldugu zaman makina sıkmaya geçerken kazan dış kasaya çarpma yapar yada makina yerinden oynar.... çogu zaman üstten su kaçagı oldugu zaman amortisörleri paslandırıp bozar...kazanı üstten aşşagı iki yana dogru bastırın bir sıkıntı varsa kendini belli eder çok rahat oynuyorsa yada sıkışıksa hiç oynamıyorsa degişmesi gerekir....makinaını su kaçırmasın nedeni makinanın arkasında pompadan gelen hortumun tahliye hortumuyla birleştigi yerde plastik bir kap bulunur bu kap çatlak olabilir bide bu kaptan deterjan çekmecesine dönen ince bir hortum var yerinden çıkmış olabilir....sıkmaya yapmaması rv 20 karttan kaynaklanmaz seçilen programla ilgili olabilir program cihazı arızalı olabilir yada su boşaltmasında sıkıntı olablir filitresini ve alt hortumları kontrol edin...kolay gelsin....
Selamlar.Mator rulmanina su kacib oda ses yapa bilir
Aeg lavamati anneannem kullanıyordu at gitsin ne uğraşıyorsun
ustalar hala kullanıyoruz bunlara eskiden DAYANIKLI TÜKETİM MALI denirdi.Şimdi adı BEYAZ EŞYA oldu.Çalışan işlevini gören bi şeyi değiştirmek israftır bence.1996 da sjfır aldığım arabayı kullanıyorum, işimi görüyor.Fazla mı tutumluyum acaba :)
Frtksyk
