AGM akü yapısı
6 adet 7 amper aku 42 amper aku parki demek. Sizin solar parkiniz ise 600 watt 600 ÷ 12 = 50 amper guc demektir. Sizin 42 amper aku gurubunuzu standart sarjda 4.2 amper ile sarj etmeniz gerekli. Hizli sarj icin aku uzerindeki degere bakmak gerekli.
Yinede solar panel gucunuz cok yuksek oldugu icin 50 amper ile akulerinizi asiri hizli sarj ediyorsunuz.
Solar sarj regülatörün akim sinirlama özelliği olduğunu dusunmuyorum. Tam modelini verirseniz bakabiliriz.
Ikk yapmaniz gereken panellerjn birinj sistemden ayırın. Ikincisi aku parkinizjn gucunu yukseltmeye calisin.
Normelde dolduğunda yada ısındığında kesmesi lazım değilmi bu şarj regülatörlerinin demekki tehlikeli eğer böyle bi sorun varsa eğer yada termostat devresi koymak gerekli akülerin üzerine belli bir dereyecr geldiğinde kessin akımı
O zaman 30 amperlik şarj regülatörü var onu denesem olurmu acaba birde aşa yukarı 20 mt mesafeye panellerden kablo çeksem enerji kaybı olurmu ve kaç mm lik kablo çekmem gerekir cevaplarınız için teşekkürler aydınlattınız
Isindiginda kesmesi icin profesyonel sarj kontrol unitelerinde batarya sıcaklık sensor baglantisi bulunmaktadir.
Sarj regulatorleri etiketindeki amper degerini vermek icin calisir. Akimi neye gore kisacak bunun girildigi bir parametresi var ise ancak akimi kisar.
30 amperlik sarj regulatorune gecmeniz daha iyi oolur. Birde dedigim gibi panelinizi 1 adet kullanmaniz da iyi olacaktir. Sarj akimini dusurecektir.
20 metrelik kablo icin gerilim dusum hesabi yapildiktan sonra sikinti olmaz. Ancak 20 metre cekeceginiz kablo kesit alani kalin cikacaktir. Kesit hesabini maleaef yapamam. Belki arkadaslar yapabilir.
50 liralık şarj regülatörü bu işi cozmez. 6mm2 ile makul kayıp elde edilebilir. Ne kadar kalın o kadar iyi
Bu konu ile çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim
Birde ben gündüzleri direk evi beslesin bu paneller istiyorum yani gelen enerji içerdeki azda olsa çalışan aletleri beslesin istiyorum nedir çözümü Ne önerebilirsiniz
Merhabalar ustalar ve arkadaşlar hepinize iyi günler dilerim
Bir sorunum var sizden yardım istiyorum
2 adet 300 w monokristal güneş panelim var
1 adet 70 amper güneş regülatörüm var
6 adet 12/7 ah kuru aküm var
Sıkıntım şu akü şarj değerlerini minimum şarj etme seviyesine getirsemde akülerim çok ısınıyo ve şişmeye başladılar
Acaba şarj regülatöründe şarj seçimini yada akü seçimini yanlışmı ayarlıyorum yoksa benim akülermi yetersiz geliyo
Göstergede 1-2-3 diye akü seçimi var acaba hangisini seçmem gerekli kuru akü için
Sizden yardım istiyorum
Son çarem zaman saati koydum 1
30 ar dakka süre ile şarjı kesiyo ve 1 saat dinlendiriyo aküleri son durum bu bana yardımcı olursanız sevinirim akülerim şişmeye başladı
Aküler nasıl bagli. 2li seri grup olup 24volt olarak ayarlarınız mi. Paneller paralel ml
Sisteminiz dengesiz. Şişmesi normal. Panel ve akü kapasitesi uyumlu olmali
Bununla ilgili napmam gerekli zaman saati bağladım yinde çok aşırı sarj oluyo 15 dakkaya kadar düşürdüm şarj süresini ve 2 saat dinleniyo aküler
O aküleri atın zaten gitmiş onlar. En azindan 6 tane 60ah otomobil aküsü alın.
Ramazan Çelikten
