airfel 24 000 btu arızası
desibel1
15 Kas 2008
Arkadaşlar airfel 24 000 btu arızası klima çalışıyor üç dört dakika sonra sistem kendini kapatıyor bir daha çalışmıyor kapatıp açıyorum aynısını yapıyor klimanın gazı tam yardımlarınızı bekliyor selamlar
Klima sonduyunde on kapak kapaniyormu?
Kapatib aciyorum diyorsun kumandadanmi yoksa sigortadanmi?
Oyle yok.abim. üç dört dakika sonra sistem kendini kapatıyor​ abim boyle yazmissin,Bu zaman on kapak kendiliyinde kapaniyormu.Yoksa acik sekilde klima sonuyor.
evet kapanıyor kumandadan kapatıyorum
kardeş anlatamadım klimayı kumandayla açtıgım zaman klima üç dört dakika çalıştıktan sonra hava yönlendirme kanatcıkları kapanıyor power ledi hariç diger ledler sönüyor klima kapanıyor
klima panjurlarını kapatıp power ledine düşmesi bir yerden kapanma komutunu alıyor gibi görünüyor..
Ya kumandada kısa devre var cihazı kapatıyor..
ya timer ayarı var cihaz kapanıyor
yada elektronik kartı sıkıntılı cihazı kapatıyor ... panjurların kapanması bana bu yönde sıkıntı oldugunu düşündürdü..
Yalnız böyle bir arıza deneyimim olmadı bilgisi olan arkadaş varsa burda bizimle paylaşabilir...
manuel çalıştırma düğmesine bak sıkışmış olabilir
arkadaşlar klima kartı degiştirildi arıza düzeldi klima normal çalışıyor
kardeş senin sorunun kart ile alakalı büyük ihtimal ama şunuda söyleyim sana bu 4 dakika içinde notor devreye giriyomu motor devreye girerken bu hatayı verebilir tam yüke biner kart devreyi keser bak denkilerde şu problem oluyo dış ünüte capasitörü bozuk oldugu zaman tam motor devreye gidercek yüke biniyo kart kesiyo devreyi şunada bak bazen 35 uf lik capasitör saglamdır motoru devreye sokar ama geri çıkartır kartla beraber keser 35 lik olana degeri 28 düşebilir ama fazla çalışam çıkara bilir sen kartını ve capasitörüne iyi bak önce degiş kapasitörü nü degiş aklında soru işareti kalmasıın yüksek basınç sivici yok diye biliyom 24 lükte gazlla alaksı olacagını snamıyom gazı tam yazmışınn oraya artı gaz eksik diye vestel devreyi keser oda 15 ada 20 dakika sonra keser agrıza kodu veriri gaz eksik oldumu gazlık bişeyin yok senin kart ve capasitörüne bak
elektronik evden
