akü şarjı için trafo seçimi
xdirverx
8 Eyl 2007
arkadaşlar 12 v 60 A bir aküyü şarj için kaç watlık trafo kullanmalıyım ve çıkış geriliminin doğrultucusunu nasıl seçeriz
Dostum,
bunun için hazır redresör almanı tavsıye ederım, bu redresörler,otomatık şarj kontorlu yaptığı için aküyü korurlar,
senın yapacağın şarj sıstemı bunu karşılıycaksa, 15 amperden aşağı akım değerı olmamalı dıye düşünürüm. Normal şarj akımında, akunun 1/10 değerınde tutulmalı.
cevabın için teşekkürler ama redresör bu iş için pahalı olur...akünün şarjı için
trafo ve doğrultucuları seçmek için bir hesap yöntemi yokmu nasıl hesaplarız
bu sadece 12 v 60 a bir akü için değil farklı amaçlarda ve farklı aküleri şarj
için gerekli trafo ve doğrultucu devrenin değerlerini nasıl hesaplarız
Öncelikle akünüz ne kadar deşarj olacak,ona karar verin.Bir akü 11 V. sarja bağlanırsa 5 Amper çekiyorsa,10 Volta düştüğünde şarja bağlanırsa 15 amper akım çekebilir.Şarj akımları,şarj geriliminin 1 Volt artmasıyla amperler 5 ,10 kat artabilir.Şarj trafosu seçilirken,deşarj oranı bilinmeli,seçim ona göre yapılmalıdır.60 A. bir aküyü şarj edecek trafo 150 ile 250 W.arasında olmalıdır.Kolay gelsin.
teşekkürler arkadaşım doğrultucu devresini nasıl seçmemiz gerekir bu konuda bilgi verebilirmisin ,,,deşarj oranını bilirsek nasıl bir bir formül kullanırız
12v aküyü şarj edebilmek için 13.5v redresöre ihtiyacın olur.acx0.9=dc voltaj köprü diod için 13.5 volt dc elde etmen için13.5/0.9=15 volt çıkışlı bir trafo kullanman gerekir diod olarak kpbc3510 işini görür.
teşekürler çelik
yanlız bahsettiğim araba aküsü yeterli gelir değilmi
15 Volt şarj gerilimi ile 15 Amper şarj akımı da gerekeceğinden,180 ila 200 W. bir trafo kullanmanız gerekecektir.Kolay gelsin.
yeterli gelecektir köprü diod 35A 1000v dur kpbc3510
arkadaşım ben oto elektirikçiyim arabalarda en iyi volt  ticari arabalarda 13.8 geçmemesi lazım binek arabalarda 14.2 dir bu arada sadece şarzmı edeceksin yoksa bir yük varmı  bide akünün dolduğunu akünün bölümlerindeki  elekrolidin 6 gözüde kaynaması lazım  bide yoğunluk ölçücü ile baktığin zaman
1280 oldumu şarz oldu demek  bilmem yardımcı olamadım ama bildiğimi paylaştım
turan_k
