akü şarjı
chief31t
14 Tem 2009
Merhaba arkadaşlar.
elimde bulunan 12v 60ah aküyü, şarjlı matkabın şarj cihazını kullanarak şarj etmek istiyorum.cihazın çıkış değerleri 15 v dc ve 400ma.ben kablolar bağlayarak cihazı aküye bağladım.cihazın gerilimni ölçtüm 12v, pensampermetre ile kablodan geçen akımı ölçtüm 200 ma gösteriyor.sizce bu cihaz aküyü şarj edebilirmi?
pardon 400ma verebiliyosa 60/0.4 = 150
yani akün 150de şarj olur boş iken
yani şarz etmeye gücü yetermi? süre olarak uzun sürer mutlaka ama benim merak ettiğim aküyü gerçekten doldurabilirmi?
aslında normal şarj etme akımı akünün akımının onda bir oranıdır yani sizin akünüz 60ah bu akünün 6a ile şarj etmeniz gerekir. ayrıca 15 volt kullanamazsınız maksimum 13.2 volt kulllanmanız gerekir. fazla amper akünün ömrünü bitirir. fazla volt kaynamasına sebep olur patlayabilir dikkatli olunması gerekir.
az önce üstün körü cevap vermiştim afedersiniz
sayın 330nF niçin 15v aküyü en fazla 13.2v ile şarj ediyoruz
15 voltluk değer ile şarj edilmesinde sorun yok problem, şarj uzun sürer akü şarjda yüksek amper istiyeceği için şarj voltajını akü belirler şarj oldukça voltaj yükselir 14 volta geldiğinde şarjı bitirmek gereklidir
Elektronik kitabına bakmıştım konuya yorum yazmadan önce. maksimum yüzde 10 fazla volt uygulamamız gerekiyo diye yazıyodu . tabi yanlışta olabilir konuyla ilgili çalışma yapan arkadaşlar varsa bi açıklık getirmelerini rica ediyorum.
sayın tolga264 akü normal şarj akımı akünün üzerinde yazan akımın onda bir oranındadır.
hızlı şarj akımı da beşde bir oranında olmalı. hızlı şarjı tavsiye etmiyorum akünün ömrünü azaltıyor.
ayrıca 15v luk aküyü değil 12vluk aküyü maksimum 13,2 volt la şarj etmeliyiz. daha fazlası aküdeki asitin kaynamasına sebep olur.çünkü volt olarak yüzde on fazlası üst sınırdır.
örneğin;
akümüz 12v 1.3Ah olsun.
şarj gerilimi min 12 maksimum 12+(12*(1/10))=13.2V
normal şarj akımı 1.3/10=0.13A=130mA
hızlı şarj akımı 1.3/5=0.26=260mA
ironman2112
