Akü kaç km şarj olur?
merhaba, evimle iş yerim arasında 7 km var, rutin şekilde git gel yapıyorum. kış gelmeden yeni akü aldım ama her nedense akü zayıflıyor. oto tamirciye baktırdım kaçak yok, şarj dinamosuda sağlam dedi usta. 2013 mondeo ikibin motor dizel, aklıma mesafenin kısa olmasında kaynaklı olabileceği fikri geldi.
Akünün CCA değeri var bu değer düşük olduğu zaman akünün ömrü hızla tükenir. Şarj dinamosunu tekrar test ettirin bide aracı calistiriken ki voltajını ölçün eğer yeniyse 11 in altına düşmez düşüyorsa akünün marşa gücü yetmiyordur. Mümkün olan en yüksek CCA değerine sahip aküyü almaya çalışın akü zorlandikca ani akım boşaltıyor böylece plakaların ömrü cok hızlı bir sekilde azalıyor.
Akünün üzerindeki uyarı lambasındaki durum nedir, akü şarzda iken 13.7 v şarj gerilimi, senin akün, sıfır almışsın yarım kapasitede, bana sorarsan malzemecinin rafında nekadar yattı biliyor musun, bilmiyorsun, geçmiş olsun akü kaçırıyor yada, içindeki hücreler bozuk
Bosch veya warta marka akü tavsiye ederim
Araban varsa akü şans işi
yarın ölçer yazarım, garantili bilinen marka (marka yazmayayım) .
hatta pahalı olsun iyisi olsundan yola çıkarak pahalı olanı almıştım.
Taksicilerin kullandığı özel aküler var en iyisi o.
İyi bir marka ama rafta beklemiş bir aküdense, yeni üretilmiş daha ucuz bir akü daha iyidir. Akü pahalı olunca rafta bekleme ihtimali de artıyor çünkü pahalı olunca kimse yanaşmıyor. Akünüzün markası nedir bilmiyorum ama mutlaka bir yerlerinde özel bir kodlama şeklinde üretim tarihi bilgisi yazar. Kodu bulup üretim tarihine bir bakın.
Kısa mesafe kullanımlar akünün tam kapasite şarj olmasına engel olabiliyor.
Şimdi bu aküyü bir şarja verip daha sonrasında aynı kullanımda denemek lazım.
Akü eğer 7 km mesafe de aracı çalıştıracak şekilde gücünü koruyorsa iyi diyebiliriz.
Ama yine günden güne marşa basmaycak kadar kendini bırakırsa sanırım beklemiş bir akü ve size yine akü masrafı çıkaracak
Bende böyle bir aküyü Koçtaş tan aldım..Kış ortasında marş basmadı..Sıfır akü almak sıfır yani o seneye üretildiği anlamına gelmiyor..Raf ömrü 5 yıldır yani 5 senede bir akü biter 3-4 yıllık bir akü satın aldıysanız seneye marj basmayacaktır..Bende öyle bir gaflete düştüm maalesefki..
Araç park halinde ilken Aküyü sömüren malzemeler kontak kapalı inen çalışabilen parçalardır
1- teyp
2-alarm
3-bozuk anahtar veya bilinçsizce yapılan elektrik onarımlarıdır.
Kısa süreli şarj aküye katkısı olmaz en sağlıklı şarj 3_4 saatlik motor çalışması ile gerçekleşir.
Siz her 6 ayda akünüzü haricen yavaş (6-7 amp le) şarjda 12-14saat şarj ettirirseniz akü ömrünüz 5 yıl gibi bir ömre sahip olur.
alperen7880
