Akü Proje
speedy1989
29 Eki 2009
Öncelikle İyi Geceler;
Bu dönem için hocamız akü ile ilgili bir proje verdi. Emk 12V akım kapasitesi 1000mAh olan bir aküyü 1 saat boyunca 1A ile sürerek bir mikroişlemci ve c# ile voltaj grafiğinin ekrana çizdirilmesini istedi. Mikroişlemci yazılımı ve c# konusunu halledebilirim fakat sürekli 1A çekebileceğim devreyi nasıl gerçekleştirebilirim dirençler ile yapmak istesem sürekli gerilim değişeceğinden akımı sabit tutamam önerileriniz hatta aküler hakkında genel bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
İlginiz İçin Şimdiden Teşekkürler
4 adet LM317'yi 250mA verecek şekilde akım regülatörü olarak paralel bağlayın. Bunları besleyeceğiniz güç kaynağınızda 18V 1A 'den aşağı olmamalı. Bu şekilde 1 saat boyunca akü boş da olsa doluda olsa aküyü 1A ile şarj edebilirsiniz. Ancak bu kadar küçük bir akü böyle şarj edilirse akü bozulabilir çünkü akü gerilimi 14.4 voltu geçer. Bence 1A ile sınırlandırılmış 14.4 Voltu geçmeyen bir kaynak ile şarj edilmeli ve bu durumdayken şarj durumu izlenmelidir.
akım sınırlama devresi kullanabilirsiniz. Akım sınırlama devreleri gerilime bakmadan akım üst sınırını belirlerler
Değişen akü gerilimine rağmen 1A ile aküyü deşarj etmek için şemadaki devre uygulanabilir. 1.jpg
zenze hocam ghostrider hocam teşekkürler. Peki verdiğiniz bu son devre ile 1 saat boyunca 1A alabilir miyim sizce. Birde 1 saatlik süre sonunda akü gerilimi kaç volta kadar düşer cevaplar için tekrar teşekkürler
Sorun devreden değil aküden 1 a i 1 saat boyunca çekebilir miyim olabilir. Kaliteli bir akü ise çekebilirsin kapasitesi o çünkü.
Akünün dolu gerilimi 14.4 v civarı boş değeri ise 12 v , yani 1 a çekmeye başladığında gerilim 14.4 ise 1 saat sonra 12 v a iner tabi bunlar teorik 11 v a da inebilir bakmak lazım
[MENTION=18327]zenze[/MENTION] hocam bilgiler için çok teşekkür ederim projeyi tamamlamak için yaklaşık bi 10 hafta kadar var devre ile ilgili sıkıntıları tekrardan burada paylaşırım siz değerli hocalarımızdan bilgi almak için devreyi eğer ki gerçekleştirebilirsem yine yeni bir başlık altında bu devreyi paylaşacağım tekrar tekrar teşekkür ederim ilgilenen herkese
12V 1Ah aküden 1 saat boyunca 1A çekmek muhtemelen o aküyü 10.5 V altına düşürecek ve derin deşarj durumuna sokarak ömrünü geri dönüşü olmayacak şekilde kısaltacaktır. Bildiğim kadarıyla akü ampersaatleri kapasitenin 20'de biri ile deşarj yapılması prensibine göre hesaplanıyor. Bence bu deney için ya daha büyük bir kapasitede akü yada daha düşük bir deşarj akımı kullanılmalı. Aksi takdirde bu deney akünün son deneyi olabilir.
Önce 500ma çekerek denersin, voltajı takip edersin. Arkadaşların dediği gibi 10.5 volt altına inmese iyi olur ama 1 Amper ile 9 volta kadar da inebilirsin. Önemli olan deney sonrası hemen şarj etmek yoksa kalıcı kapasite kaybı olacaktır.
Ayrıca deneye başlamadan tam dolu olduğundan emin olmak lazım. Bunun için de 14 volta bağlayıp mesela akım çekmeyecek hale gelinceye kadar beklenmeli. Mesela 1 gün
hocalarım çok oldum fakat hocamız devreyi güç mosfetini pwm ile sürerek gerçekleştirmemi istedi 1a örnek olsun diye söyledim 10ahlik bir aküde kullanabiliriz akım ayarını pwm ile mosfet sürerek yapman lazım dedi bu konuda yol gösterecek olan var mı en azından nette araştırmam için nasıl başlamam lazım
TRoy 26
