akü/redresör arızası
Usta frenlemenin hassas olmasına gerek yoksa 100 amperlik Sigorta takarsan sorun kalmaz. Birde aküyü şarj ederken ayar yapabilmen lazım şarj akımını ayarlayamazsan oto şarjda redresöre zarar verebilir 15 amperi geçebilir şarj akımı
hocam oto sarjın redresöre zarar vermesini nasıl açıklayabilirizi ki zaten redresörlerin temel kulanım mantığı akü şarjı???
kaldı ki redresör çıkışına manuel mudahale edemiyoruz pot. trimpot falan yok
Şarj akımı 15 A. geçebilir dedim üstad. Geçmiyorsa sorun yok Redresör 15.A yazmışın.
Motor gücü 24 v 100 a yani 2,4 kw gücünde bir çeşit marş motoru. Şarjörde sorun var gibi 100 Ah akü için yeterli ama trafosu güçlü ise akım sınırlaması olmadığından boş aküye 15 amperden fazla basar ve Sigorta devreyi açar. Boştaki şarjör gerilimini de ölçün gerilim kontrolü var ise maksimum 28.8 voltu geçmemeli. Akü dolu iken 15 amperlik sigorta yine açıyorsa şarj devresini kontrol edin açmıyorsa şarjörünüz sağlamdır.. Şarjör aküye bağlı iken marş yaptırdığınızda akü dolu olsa bile voltaj neredeyse boş akü seviyesine düşeceği için yine şarjör sigortası açacaktır.
Yılmaz Çetiner
