Akü ve akü şarj etme hakkında sorularım var lütfen yardım...
Almatris
14 Ağu 2014
Arkadaşlar bende bir adet oto teyp adaptörü diye bilinen üzerinde 13,8 volt // 100 watt // 7 amper yazıyor.
tam regüleli ve kısa devre korumalı bir adaptör var.
ben bu adaptörü kendi yaptığım güvenlik sisteminde kullanıyorum sorunsuz bir şekilde,fakat elektrikler kesilince sistemim iptal oluyor haliyle
sorularım
  1. ben bir adet 12 volt akü alsam bu adaptör ile hem güvenlik sistemini besleyip hemde aküyü şarj edebilirmiyim?
  2. eğer 1.sorum mümkünse akü sürekli bağlı kalacak zararı olurmu?
  3. elektrikler kesildiğinde sistem kendiliğinden aküden beslenir mi?
Sorulardan bir yada birkaçının cevabı hayır ise sizden ricam en azından yol göstermeniz olacaktır.Piyasada akü + şarj aleti setleri mevcut fakat 100 tl gibi rakamlara ulaşıyor,daha ucuza halledebilirsem çok iyi olacak.
Arkadaşlar elektronikten bu işin okulunu okumuş yada meslek edinmiş siz değerli üstadlar kadar anlamıyorum ama kendimce hobi amacıyla uğraşıyorum işte...
Şimdiden verdiğiniz cevaplar,katlandığınız zahmetlerden ötürü teşekkür ederim...
alarm devrelerinde genelde 12 volt 7 amper akü kullanıyoruz şimdiye kadar bir sorun çıkmadı adaptör'ünüz'de uygundur.
Adaptörde yazan değerler, adaptörün akü şarjına müsait olduğunu gösteriyor, sanki bu iş için yapılmış; 12V aküyü 13.8-14 V ile şarj edebilirsiniz. Ama burada önemli olan husus alacağınız akünün kapasitesi. Örneğin 12V 7Ah'lik bir akü kullanırsanız ve eğer adaptörünüz 7 A basabiliyorsa bu akım fazladır ve aküye zarar verir. Akü şarjı ile ilgili forumda birçok yazı mevcut.
Akım sınırlama yaptığınız sürece bir problem olmaz. Akü şarj edebilirsiniz.
Saygılar...
En kolay çözümü bence şu devredir.
Üstadım 12v 4 a aküyü 12v 500 ma adaptör ile direk bağlasam şarj olur mu? fakat şarj sürekli bağlı kalacak
MAlesef olmaz dostum
Akü şarjı kontrollü yapılması gerekir. Belli kuralları vardır. En önemlileri 2 şıkta toplayabiliriz.
1- Şarj voltajı sulu aküler 13.6 volta kadar şarj edilmeli kuru aküler 14.4 volta kadar maksimum şarj edilmeli. 12 volt bir aküye 12 volt vererek şarj edemezsiniz. Akü tipine göre verebileceğiniz voltajları yazdım.
2- Şarj akımıda önemlidir. Bir akü kapasitesinin 1/10 u kapasitede şarj edilmelidir. Hızlı şarj yapılan bazı özel akülerde var ben normal akü kullandığınızı varsayarak yazıyorum.
12 volt 4 amper akü kuru akü ise 14.4 volt 400 ma ile şarj etmen en uygunudur. 500 ma ilede şarj olabilir ama adaptör voltajın buna uygun değil ve akım sınırlaması olmadığı için 10 saat sonra devreden ayırman gereklidir.
arimn
