akülü çocuk arabası şarj işlemi
MERHABA ARKADAŞLAR
ESKİ HALNİ DÜZENLEYEMEDİM AMA ŞU AN İŞ YERİNDEYKEN YENİ BİR CİZİM YAPTIM SANIRIM BU ŞEKİLDE DÜZENLERSEM OLUYOR Bİ USTA KONTROL EDERSE SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER
belki birinin işine yarar arkadaşlar devre çalışıyor fakat ileri iki vitesti yavaş vites iptal oldu ve geride hızlı giitmeye başladı sonuc problemsiz çalışıyor
Arkadaşlar Merhaba,
Oyuncak araba akümüzü (6v 7ah) resimdeki akü (6v 12ah) ile değiştirdik fakat şarj olmuyor.
Yeni aküyü hangi (adaptör) değerler ile şarj edebilirim.?
Yardımlarınız için şimdiden Teşekkürler.
Mevcut akümüz
Mevcut adaptörümüz. Kademeli Switch
adaptörünüzü 7.5v kademesine alıp çıkışta voltaj ölçebiliyorsanız. 20 saat gibi bir sürede şarj edecektir.
ama hiç bir şekilde şarj olmuyorsa akü bozuk olabilir.
merhaba arkadaslar bende ogluma bimden akulu araba aldim. bir sure kullandik sorun yoktu ama simdi sarja. taktigimda sarj lambasi yanmiyor ve akuyu sarj etmiyor baglantlarinda bir sorun goremedim sorunun adaptordemi yoksa arabadami oldugunu nasil anlarim yardimci olursaniz sevinirim simdiden tesekkurler
mtuncturk
