fatih24500
- 4 Ağu 2020
- 2
- 1
- Yaş
- 36
Öncelikle Herkes İyi Formlar.
Pilsan Marka bir akülü aracımız var. 12v 7a Çift Motorlu bir araba. Önceki arızası Kumanda Alıcısı sürekli Sağa algıladığı ve bırakmadığı için servisinde yeni Kumanda Alıcısı ile değiştirdik. Çocuk da bir hevesle arabasını yıkamış ve alıcı sıvı almış. Tahminim bu sıvıdan dolayı arabada ileri geri hareket etme ile ilgili sorunu var. Anladığımda temizledim ama bazı yerlerinde atmalar oldu.
Araba şarj olduktan sonra anahtar geri konuma alındığında hareket ediyor. Sonra bir daha olmuyor. Ama tuhaftur gün içinde bazen geri hareketi olabiliyor. Bu ilk şarjdan sonra bazen geri hareket etmiyor. Bugün de ileri hareket durdu geri geri sadece çalışmaya başladı. Sorun anahtardan diye düşündüm kontrol ettim alakası yok. Anahtarı çıkararak kendim kısa devre ile kontrol ettim, ileri hareket var geri hareket yok.
Ekteki Fotoğraflarda Alıcı Ön ve Arka Fotoğrafı, İleri Geri Anahtar ve Ayrıca bir Bağlantı yapılan role var. Roleleri sökerek kontrol ettiğimde sağlamlar. İleri harekette rolede tutma sesi çok az geliyor. Geri harekette ses biraz daha fazla. Bu komutları sadece gaz anahtarı (Gaz Pedalı) ile veriyoruz. Uzaktan kumandayı kullanmıyoruz.
Elektrik bilgim çok iyi değil. Eski kumanda alıcısını atmadım. Sizin yardımınızla sorunu çözmek niyetimdeyim. Faydalı olacak bilgilerinizi bekliyorum. Şimdiden zaman ayıran herkese çok teşekkür ederim.
Role
Role
