Akülü araba aşırı ısınma sorunu
Pupilla79
20 Ağu 2021
ustalarım hepinize selamlar.
oglumun pilsan marka akülü arabasında şöyle bir sorun oluştu araba geri geri giderken bir problem yok ama ileri gidince aynı yük altında akü baglantı kabloları ve akü 1-2 dakika çalışma sınucun aşırı ısınıyor ve aküyü bitiriyor. Dedigim gibi sadece ileri viteste sorun var. Tekerleri Manuel döndürüyorum iki yöndede dirençleri aynı. Sorun neden olabilir motor yanında devre elemanına benzeyen birşeyler var o bir motorda tamamen yok gibi ama çalışıyor.yardımcı olursanız sevinirim.
    139.4 KB · Görüntüleme: 192
    142.1 KB · Görüntüleme: 184
Selam. Mekanik bir zorlama sonucu motor aşırı ısınıyor olabilir mi? Yani ileri gitme mekanizmasında sıkışan birşey olabilir mi? Aracı bilemiyorum ama aklıma böyle bir ihtimal geldi. Motoru boşta, yani hareket mekanizmasından ayırıp denediniz mi?
Merhaba tekerleri havadayken çevirdigimde ön ve arka dönüş arasında direnç farkı yok.
geri geri dönen motor sorun yaşatmıyor ileri kademe de sorun varsa arıza kaynagı vites anahtarındadır. bu elektronik anahtarda olabilir manuel anahtar da olabilir. manuel de kontak memeleri yerinden çıkmış yada kırılıp kısa devreye yol açıyor .
[IMG alt="by lent"]https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/avatars/m/83/83845.jpg?1405802744[/IMG]
Bunu yap arabaya monte et gaz yazana açma kapama anahtarını koy, ortadaki anatarın(sınır anahtarı bu) önüne arkasına çubuk bağla ki öne çarpınca anahtar yer motor yön değiştirsin ;) hadi kolay gelsin
sistem bu kadar basit.
Mefizyo
