Akülü araba arızaları
zgrd
7 Tem 2009
Merhaba,2.el bir akuku araba aldım ve şöyle bir sorunla karşılaştım.arabnin akü se üyesi 12.3 V olt çift motorlu araç 1-2 dk ileri geri gittikten sonra duruyor.aracta kumandana yada manuel gaz pedalından bastığım zaman röle çekme sesini duyuyor geri viteste ise geri lambalarda yanıyor ama tekerlekle hareket etmiyor ve ince bir ses geleiyor.aracin ters çevirip kumnadan yada pedaldan caksitrdigim zaman durma yapmadı ama yere koyup birkaç ileri geri yapınca gitmiyor.sorun neler olabilr, yorumlarınız bekliyorum.
akü ölçtüğümde 12,4 volt gördüm,tkrar şarja taktım sabah 13,9v civarındaydı,akü üzerinde 14V yazıyordu kurşun asit akü, bu akülerin şarj edilmesi gerekn voltaj kaç seviyelerinde?Şimdi internetten 12v akü etiketlerin baktığmızda cycle use 14,5-14,9 v
stand by 13,6-13,9 v bunlarında net anlamlarını bilen varsa paylaşırsa sevinirim
Akü bitmiştir. Tam bitmediyse de şarjsız ya da düşük şarjda (12.40 votl ya da altında) beklemeden dolayı tüm kurşun akülerde olduğu gibi sülfatlaşama oluşmuş, gücü azalmıştır. Redresör (16.1v düşük amper ile) şarjı ile yeniden canlandırılmaya çalışılabilir.
Arabanın kendi şarj adaptörü ile şarj etmelisiniz.
14,5-14,9 v: şarj voltajı
13,6-13,9 v: bekleme, denge şarjı, yüzdürme (float) şarjı da deniyor.
Bazı şarj cihazları sürekli bağlı bırakılarak akü dolunca şarjı kesiyor voltajı aşağı düşünce tekrar şaj ediyor. Çünkü akü/pil/bataryalar durdukları yerde de kimyasal yapıları gereği şarjlarını kaybederler.
Dün akşam aracı şarja bıraktım yaklaşık 16-17 saat şarjda kaldı akşam iş dönüşü 14.0 V gösteriyordu.Şarjdan çektikten sonra 13.7V civarlarında iken tekrar denedim 2-3 ileri geri gitiitkten sonra yine araç kaldı motorlara kadar enerji geldiğianlaşıyorhareket etmeye çalışıyor kalıyor.Akü voltajı 13,2v iken hareket etmedi.biraz bekleyince tekrar 1-2 ileri geri gidiyor tekrar kalıyor.Biraz bekleyip aracı ters cevirip denediğim zaman durma yapmadı,akü voltajı 12,7 12,8 tekerler boşta dönüyor.akü energy mustang 12v 7ah akü ,ucuz pek güvenilir bir akü değil gibi.
araç kendi ağırlığında 2 dk sonra duruyor,ters çevirince durma yapmadı.AKü voltajını internet aldığım 12v akü göstergesi ile ölçüyorum,multimetrem yok.Durum bunlar akü dışında başka arıza olabilirmi ?Direksiyon 12 volt motoru var onda sorun yok,arka tekerde çift motor onda sorun yaşıyorum.[/QUOTE]
Aküyü tekrar şarja bağlayın.
Akü şarjda iken voltajın 14.40 olmasını bekleyin.
Aracı tekrar çalıştırıp akünün bitmesini sağlayın.
Sonra tekrar şarja takın. 14.40 volt olmasını bekleyin.
Bu işlemi bir kaç defa yapın.
Eğer sonuç alamazsanız.
Yeni akü alın.
Akü ozelligini yetirdigi için gerekli amperi motora sağlayamıyor dur motor guce gelmiyordu boşta tekerler akü ile uzun süre donuyorsa akü de sorun vardir
Satın aldığım yer akü yeni demişti ama anlaşılan akü problemli gibi, Akünün özelliğini yitirmiş olması muhtemel çünkü kafamı karıştıran gerilim 13 voltta araç durmuştu ,gerilim 11,9V -12,4V arasında gidip gelirken çalışıyordu sonra tekrar duryordu..izmirli_m dediği gibi 14,4 V kadar şarjı bekleyip tekrar aküyü bitirip tekraar şarj edip deneyeceğim.Bu aküleri genel olarak kaç volta kadar kullanabiliriz,bendeki akü göstergesinde yeşil çizgiler 2 diş ve kırmızı iki diş vardı 12,4 gösteriyordu.
Akü özelliğini yitirdiğinde voltaj gösterir ancak amper dediğimiz şeyi o göstergeler göstermez.
Voltajın olması akünün sağlam olduğu anlamına da gelmiyor.
Bir kaç defa şarj edin. sülfatlaşma var ise çözülür
Akü kurtulur. Yok zaten akü ölü ise hiç uğraşmayın yenisi alın.
sorun aküde olabilir ?
diğer
akülü araba anakart arızası olabilir ?
marka model bilğisi
ana kart fotosu net çekim arka ön kartın ?
batuhan.ozdemir
