Akülü arabada otomatik fren sorunu
Vedat19
26 Haz 2019
Selamün aleyküm arkadaşlar baştan soyleyim pek elektronikten anlamıyorum matematik ogretmeniyim mesleğim geregi pek kendimi bu konuda gelistiremedim onu icin her işi bilene sor prensibiyle size danışmak istedim :) benim Pilsan Ranger marka 12 volt çift motorlu uzaktan kumandalı bir araç aldım ikinci el olarak başlarda ayağını gazdan cekince otomatik motorları kitleyerek fren yapma özelliği çalışıyordu son zamanlarda çalışmamaya başladı ayağını gazdan çekilince motor biraz daha dönüp sonra kendiliğinden duruyor ancak uzaktan kumandayla kullanırken gazdan çekince fren otomatik çalışıyor sadece manulelde çalışmıyor ayrıca fren pedalı var oda çalışıyor haricen basınca sorun ve cozumle ilgili önerileri olan varsa yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tesekkurler
akülü arabalarla alakam yok ama anlattıklarınıza dayanarak ayak pedal kısımlarında sonuçta evde duvardaki lamba anahtarları mantığında anahtarlar vardır, gaza basttı frene bastı vb elektrik olarak anlamak için, bunlarda zamanla kullana kullana aşınabilir bozulabilir, sizin gazı bıraktı artık motor freni yapabiliriz diye anlamasını sağlayan düğme ayak altında olduğundan toz toprak bozulmuş olabilir, zaten ikinci el arabaymış düğmenin ömrü bitmiş olabilir, yüksek ihtimal..
sonuç olarak elinize tornavida alıp arabayı kurcalamadan kablolarla uğraşmadan, o düğmeyi yenisiyle değiştirmeden yapamazsınız gibi görünüyor
Teşekkürler biraz üzerinde pratik yaparım artık
Sayın öğretmenim branşım olmamakla beraber benim aklıma gelen manuel çalışmadığına göre fren pedalı çalışıyor demişsiniz. Acaba fren pedalına basınca gazı kesiyormu? Aradaki bağlantıyı söküp kontrol etmekmi gerekir?
Evet araç giderken fren pedalina basınca da motoru durduruyor aynı etkiyi gazdan ayagini çekince de yapıyordu normalde. Gaz pedalindan fren pedalina giden 2 adet kablo var onları sokup tekrar taktım ama değişen birşey olmadı :)
Gaz ve frenin resimlerini paylaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim 2 soketli olan gaz 4 soketli olan fren
    252.8 KB · Görüntüleme: 100
    176.7 KB · Görüntüleme: 63
    258.2 KB · Görüntüleme: 44
    274.1 KB · Görüntüleme: 44
gaz pedalı çok basit arıza düşündüğümüzden daha karmaşık ve masraflı galiba, en güzeli Pilsan müşteri hizmetlerine de bir danışın..
Pilsan Ranger Kumandalı Akülü Araba 12V Kullanım Kılavuzu
55486
55487
55488
OGÜN TOPUZ
