Akülü arabanin kullanılmadığı zamanlarda şarji
Vedat19
26 Haz 2019
Selamün aleyküm kıymetli arkadaşlar bir sorum olacak akülü arabalarda 15 günde bir şarj edilmesi öneriliyor araç hiç kullanilmadiysa bile 15 gün geçince şarj etmek dogrumu yoksa içindeki şarjı bir şekilde kullanarak boşaltıp oylemi şarja takmaliyim ornegin ben 15 gündür yokum şarjı tam dolu bıraktım gittiğimde önce tekrar şarj Edip öyle kullanmayı düşünüyorum diğer bir sorum ise akü 12 volt 7 amper şarj cihazi 1000 mah normalde 7 saatte dolması gerekiyor sanırım ama akunun üstünde 10 saat şarj edin diyor ayrıca şarj cihazinin üzerindeki lamba 6 saatte kırmızıdan yeşile dönüyor en sağlıklı şarj süresi benim için nedir ben kullanma kilavuzunda da 10 yazdığı için öyle şarj ediyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Kırmızıdan yeşile dönüyorsa tamamdır. Bundan sonra devam etmeyi tavsiye etmem.
Teşekkürler Peki kullanılmasa da şarj etme meselesinde ne düşünüyorsunuz bosalmadan tekrar şarj etmek mi doğru yoksa önce boşaltmak mi gerek
mantıken yeşile dönüyorsa şarj aleti doldu diyip otomatik elektriği kesiyordur, akü takılı kalsa da faydası olmaması gerekir..
kullanmayıp 15 günde bir dolduracaksan boşalmasını beklemek anlamsız olur, ama normal kullanırken bitmeye yakın şarj olması aküyü korur, acil durumlarda hemen şarj edilebilir tabiki
Tesekkurler o zaman artık yeşil yana kadar şarj edeceğim
Kullanılmasa bile zaman zaman şarja takılması dogru bir yaklaşım. Boşalmasına izin vermek akuyu bozar.
Akuyu fazla şarj etmekte aküye zarar verir diye okumuştum ondan cekindim acikcasi
Yeşile dönen bir gösterge olduğuna göre endişe edecek bir durum yok. Gösterge olmasaydı dediğiniz geçerliydi.
kendi orjinal şarj aletiyse fazla şarj etmez elektriği keser zaten, @silvestir hocamın yazdığı gibi kuru aküleri kullanıp yada bekletip tamamen şarjını bitirirsen bu aküler ölüyor bir daha performans alamıyorsun, belli zamanlarda şarj etmek ondan önemli, kullanırkende bitmesine izin vermek gerek tabi ama yani tamamen değil telefondaki gibi performans olarak %15-20 gibi bir seviyenin altına inmese iyi olur her halde
Kullanım sırasında guçte azalma emareleri görüldüğü anda şarja almak en emniyetlisidir. Sonuna kadar bitirmeye çalışmamak lazım. Kapasitenin ne kadar azı tuketilirse akü ömrü o nisbette artar.
SudeN1903
