ercan-xx
- 24 Tem 2017
- 1
- 1
- Yaş
- 44
Selam arkadaşlar bir konuda yardımlarınızı bekliyorum ;
Ben kas hastası bir engelliyim ve bir akülü tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ve çoğu gece akülü sandalyem ile dışarı çıkıyorum tabii akşam veya gece güvenlik açısından akülü sandalyemde bir ışıklandırma yapmak istiyorum size bu konuda bir kaç soru sormak istiyorum.
Benim akülü sandalyem 12 volt 33 amper iki adet jel akünün seri şekilde iki akü arasındaki bir switch anahtar ile birbirine bağlanıyor ve 24 volt 33 amper olarak arada başka bir elektronik aksam olmadan joistik kola geliyor. Bu joistik kol içi elektronik parçalardan oluşuyor tabii. oradan iki ayrı tekere bağlı motorlara arada role ile bağlı.
Şimdi ben abaların çakmaklığından 12- 24 volt arası çalışan usb şarj cihazı aldım. Akülü sandalyenin arka çamurluğuna takmak için iki tane 3 volt ile çalışan kırmızı led lambalar aldım ve iki tanede ön tarafı aydınlatmak için 4.5 volt ile çalışan iki tane led el feneri aldım.
Bütün bu led lambaları çalıştırmak için usb şarj cihazını kullanacağım ve bu cihazı direkt akülerin kutup başlarına bağlayarak çalıştırmayı düşünüyorum arada bir switch ahahtar ile.
Eğer bu şekilde bir bağlantı oluşturursam akülü sandalyem şarjda iken veya joistik açık konumda iken veya açık konumda yol alır iken bu bağlantı bir sorun oluşturur mu ?
Sorum biraz uzun oldu bu yüzden çok özür dilerim. Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim...
