Akülerde CCA değeri
fahri yetiş
Onursal Üye
Onursal Üye
5 Tem 2007
Akülerdeki CCA değerinin,akü kapasitesi ( Ah ) ile nasıl bir matematiksel bağ-
lantısı vardır ?
lantısı vardır ?
Marş Gücü (CCA): Marş motorunu çalıştırırken ani olarak çekilen akım miktarına marş gücü denir. Marş gücü - 18 °C’ de ölçülür ve amper (A) olarak tanımlanır. Akü üzerinde bulunan etiketlerde marş gücüne ait tanımlar genelde DIN, EN, SAE, TS gibi normlarda yapılmaktadır.
CCA – Cold Cranking Amps
Diğer bilgiler;
http://www.autobatteries.com/faq/index.asp
http://www.autobatteries.com/basics/selecting.asp
http://campingrving.suite101.com/article.cfm/deep-cycle-rv-battery-ratings--specifications
Yabancı forumda bir üye Amp/hour = CCA / 6 diye yazmış.Bir altında yapılan yorumda bunun doğru olmadığını belirtiyor. Bencede direk bir bağlantı yok çünkü aynı Ah fakat farklı CCA değerlerinde aküler gördüm firma kataloglarında.Böyle bir bağıntı verilsede yaklaşık bir değer olabilir ancak.
http://www.exploroz.com/Forum/Topic/5920/Battery_CCAamp_hours_formula.aspx
ugur Göktürk
