90Ah ' lik bir akünün doluluk oranını nasıl anlayabilirim? Doluluk oranı - Voltaj grafiği gibi birşey varmıdır?
Aküyü sürekli olarak kontrol edip , akü tamamen bitmeden güvenli bir ordanda kapatmak istiyorum..[/QUOTE
Akünün doluluk oranı(Görev yapıp yapmayacağı) 3 yolla da ölçülebilir:
1.Direkt hücre geriliminin avometreyle ölçümü(12.6,13.2,13.8,14.4,15.0 volt gibi.) yapılır.
2.Boume Yoğunluk ölçeğiyle(Yoğunluk ölçerle) asitli su yoğunluğu(Asitin asitli sudaki derişimi=23-27 boume gibi)ölçülerek.
3.Şönt(Palalel) yüksek değerde direnç bağlanarak özel hazırlanmış bir ampermetre ile "Görev yapar-yapamaz" şeklinde şarj durumu ölçülür.
Ölçümde akü voltajı; hücre geriliminin katlarından farklı ise(12.5,12.8,13.4 volt gibi) bir veya daha fazla hücrede sorun var demektir.Ama bu akünün tamamen sağlıksız ve ölü olduğu anlamı demek değildir,sadece çok sağlıklı ve ideal olarak kullanılamayacağı ve güvenilemeyeceği(Hücrelerin ne kadarının etkilendiği ve sağırlaştığıyla,bozulduğuyla,şarj kapasitelerini ne kadar kaybettiğiyle de doğru orantılı olarak)anlamı çıkarılabilir.Bir gözdeki(Hücredeki) bir sorun seri bağlı olan akü batarya yapısının da olması gerekenden daha düşük bir voltajla ve beklenenden daha kısa sürede şarj-deşarj olan yapısıyla da,yüzde yüz güvenilir bir kaynak olmaktan uzak oarak yani çok fazla güvenilmeden kullanılmasına neden olabilecektir.Yoksa,yine marş motorunu rahatça defalarca çevirecek,ses sistemi ve farları uzun denebilecek bir zaman diliminde rahatça çalıştıracak,fakat ideal olarak olması gereken voltaj değerinden daha düşük bir değerde çalıştıracaktır.
