Akıllı ev yazılım ve sistemi
pic ile yapılabilir zaten ama ben u anda projeleri kurup devreye alıyorum yani otomasyon ürünleri programlı ben sadece içeriğini değiştiriyorum
pic ile istediklerinin hepsi yapılabilir aynı zamanda pc den kontrol ve pc ye data aktarımı lcd panel tuş takımı vs tam neleri koyacağını belirtirsen sana proteusda similasyon hazırlarım sıcaklık kontrolü ldr ile perde ışık kontrolü pcden açma kapama izleme lcd ekranda bilgiverme gibi ne yapmak istiyorsan işte
aynı tezi benimde hazırlamam gerekiyor amam benimki kseinlikle pic ile olacak ve sadece perde motor aydınlatma ve bi kaç priz kontrolü olacaka ma önce döküman hazırlamam lazım bu konuyla ilgi ayrıntılı döküm bulabilrimiyiz bi yerlrde:)
plc hem masraflı hemde bunu aldık zaten onun için picle yapmlıym
PLC bütçeleri aşar.. bence bir PIC yardımıyla bir maket üzerinde ev otomasyonu yapmıştık.. sıcaklık kontrol edersin sıcaklığa göre fanları açar kaparsın.. perdeleri açar kaparsın.. alarm filan olur.. sonuçta bitirme projesidir.. senin listen ve anlattıkların normal bir iş gibi gözüküyor :)
(benim de bitirmem maketti sonuçta:) )
Bilisayarla da yapabilirsin. Yalnız portları kullabilmen lazım.
merhaba arkadaslar bende bu gibi bir odev aldım 4 sensorlu sıfrelı guvenlık sıstemı ancak devenın yazılımını bulamıyorum yardım edebılırmısınız
Bu konuda en iyisi knx altyapısını kullanarak yazılan ev otomasyon sistemleridir. plc bu konuda cok pahalı ve geri kalır. Knx hjaberleşme sistemiyle birlikte yüzlerce senerya yazılıp-yüzlerce farklı marklardan ürün eklenip entegre edilebilir.
Adonis06
