Akım korumalı priz kullanmaya başladıktan sonra kaçak akım rolesi atıyor.
ilkercan00
16 Ağu 2024
Arkadaşlar daha önce televizyonumun besleme kartındaki kondansatörler patlama yaptığı için besleme kartını komple değiştirdim ve televizyonuma akım korumalı priz aldım. Aldığım akım korumalı prizi kullanmaya başladıktan sonra nadir olacak şekilde 3-4 güne bir kaçak akım rolesi atmakta. Bununla ilgili tecrübesi ve teknik bilgisi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var.
Akım koprumalı dediğiniz yanlış bir terimdir. Öncelikle onu açıklığa kavuşturalım. İçersinde, bugün için, olsa olsa 10 tl lık bir varıstör bulunmaktadır. BUda, eğer kaliteli ise, kendini imha edecek ve sigortayı açtıracaktır. Akım koruma deyimi burada yanlışdır. Priz içindeki baglantı ve malzeme kalitesinde sorun olabilir.
ilk olarak besleme kartı arızaya neden olan şey voltaj dalgalanması. Akım korumalı priz bir işe yaramaz evinde sigortan var ise gereksiz bir cihaz . Akım korumalı priz yerine voltaj korumalı bir cihaz olmalıdır 190 volt 230 arası koruma yapmalıdır.
Sizin yönlendirmenize göre akım koruma prizi kaçak akım rölesi atması göre yorum .
Akım koruma prizini göremiyoruz . ( özellikleri , kalitesi )
Akım koruma prizinde tv dışında diğer başka cihaz ürün kullanılıyormu bilinmiyor .
Priz linye tesisatınızı bilmiyoruz .
Tv nin besleme kartı arıza ve yapılan işlemleri bilmiyoruz .
Daireye gelen enerjinin voltaj ve diğer değerlerini bilmiyoruz .
Kaçak akım rölesi testi ve kimliğini modelini bilmiyoruz ( özellikleri )
Sonuç yerinde çözüm aranmalıdır .
Uzaktan muayene .
Aklıma gelen .
Kaçak akım koruma röleniz AC tipi olmalı .
Tv , diğer ? veya akım koruma prizinde DC kaçak oluşuyor olabilir .
Akım koruma adı alışkanlık olmuş. Aslen gerilim koruma prizi olmalı. Ayrıca değiştirilen kart revizyonlu/tamir görmüş olabilir. Üzerindeki elemanlardan kaynaklı 30mA'yı aşacak kaçaklar oluşabilir. Tespit etmek için bir süre gerilim koruma prizi olmadan çalıştırın.
Uzaktan muayene .
Aklıma gelen .
Akım korumalı priz hama marka tidy line 5 li.
TV daha öncesinde akım korumasız şekilde kullandık o süre boyunca sorun yaratmadı. Tv dışında şu an akım korumalı prize başka bir aygıt bağlı değil.
Tvnin besleme kartında herhangi bir yapılan işlem olmadı orijinal haliyle tvye takıldı. O süreç boyuncada akım korumalı priz kullanmamıştık.
Daireye gelen voltaj değerini takip edemedim.
Kaçak akım rolesi schneider easy9 40A 30mA test tuşu işlevini yerine getiriyor. Her şey akım korumalı priz kullanmaya başladıktan sonra başladı.
Gerilim koruma prizini takmadan önce bir süre besleme kartı değişen televizyonu kullanmıştık o süreç boyunca kaçak akım rolesi atmamıştı. Gerilim koruma prizini kullanmaya basladıktan sonra 2. Günde 2 kere atma işlemi oldu bu süreç boyunca birincisi gece yarısı atmış ikincisi de televizyonu duvar bağlantısından çıkarıp fişi taktıktan sonra hdmi kablosunu televizyona takmaya çalışma esnasında oldu.
Harici uydu receiver mı kullanıyorsunuz ?
Hdmi kablosunu televizyona diğer tarafı hangi cihaz ürüne bağlı ?
En mantıklı çözüm bu durumda . ( eğer bu dediğiniz akım koruma priz sebep ise )
Akım korumalı priz hama marka tidy line 5 li kullanmamak .
Doutam35
