Akım Korumalı Prize Akım Korumalı Priz Takmak
nenvar
20 May 2018
Merhaba arkadaşlar, internette araştırma yaptım fakat tam olarak doğru bir bilgiye ulaşamadım, öğrenci evi tek odada ayri koselerde 4 bilgisayar ses sistemi vs olan masalar var, odada sadece 1 adet priz var, sormak istediğim eğer ben akım korumalı uzatma kablosu alsam ve akım koruma kablosuna başka akım korumalı uzatma kabloları takarak odanın diğer yerlerindeki bilgisayarları çalıştırsam herhangi bir sorun olurmu? daha doğrusu akım korumalı prizler işe yararmı, eğer olmazsa ne gibi bir çözüm uygulayabilirim online ups alacak gücümüz yok akım korumalı prizler ile çözmek istiyorum sorunumuzu
Merhaba. Asıl sıkıntı kaynağınızı çok net olarak bizlere belirtmemişsiniz, şebekedeki piklere (YG sıçramalarına) karşı mı, kesintilere karşı mı yoksa sık sık olan voltaj dalgalanmalarına karşı mı kesin çözümü arıyorsunuz?
1- Şebekedeki piklere, yıldırım, anlık YG risklerine, vb. karşı karşı en pratik ve en ucuz korunmalı çözüm yolu akım korumalı prizlerdir. Ancak tek bir cihaza tek bir akım koruma prizini bağlamalısınız, birden fazla cihazı bağlarsanız bunları ayrı ayrı koruyamazlar, kendi iç yapıları gereği. Uzatma-uzatma şeklinde kaskat akım korumalı priz kullandığınızda yine cihaz başına tek priz çıkışı karşılık gelmelidir, akım koruma bağlantısı bu son durumda yine tek priz-tek cihaz bağlantısı şeklinde olacaktır. İkili veya üçlü akım korumalı priz çıkışı tek uzatmayla 3 ayrı cihaza bağlanıp ayrı ayrı yine bunları koruyabilir.
2- Bu şebekede ara sıra kısa kesintiler olup pikler hiç oluşmuyorsa veya çok az oluşuyorsa ve voltaj dalgalanmaları hiç yoksa en uygunu line-interaktif UPS’lerdir. Kendi iç voltaj regülasyonları ve küçük pikleri kısmen önleme sistemiyle kısa süreli kesintilerde PC sistemlerini çok iyi koruyabilirler, online olanları daha pahalı olmalarına karşı daha kaliteli bir korunmayı ve şebekeden tam bağımsız beslenmeyi sağlayabilirler, bir ek üstünlükleri olarak. Off-line olanları ise genellikle bu konuda hiç önerilmez.
3- Ama şebekede ara sıra kesilmeler olmayıp sadece voltaj dalgalanmaları varsa eğer, ayni UPS gücünü uygun VA, kVA değerlerinde seçtiğiniz gibi voltaj regülatörlerini de toplam cihaz gücünüze göre yine uygun VA, kVA değerinde seçip tüm bu cihazlardan önce hepsi için tek bir regülatör olarak kullanabilirsiniz. UPS ile çalışacak PC’ler için zaten kullanma talimatlarında; 1 PC, 2 PC veya 3 PC içindir şeklinde kendi kullanma talimatları vardır, bu talimata göre bu PC’leri uygun güçte seçilen bu UPS’lerden sonra kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.
Şebekedeki piklere, yıldırım, anlık YG risklerine karşı sormuştum, evet dediğiniz gibiymiş teşekkürler
İstanbul da yaşıyorum.Bir sorumolacaktı.
Televizyon ve buzdolabı için bu prizler olmaz ise olmazımıdır.Mutlaka alıp takmalımıyız.Teşekkür ederim.
Cihazları taktığınız pirizleri,o tip korumalı
piriz yaparsanız daha kullanışlı ve ucuza
gelir.Kullanmakta yarar var.MAKEL de,bu
tip pirizler var.
Cevabınız için teşekkür ederim.Tv çoklu prize bağlı Bauhaus gibi marketlerde çoklu priz şeklinde satılanlar var.Bu acaba gerçekten iş görür mü?Başka cihazlarda takılacağı için çoklu prize onun için sordum.Sanırım yukarıdaki mesajlarda her cihaz için ayrı ayrı takmak gerekiyor denmişti.
tip pirizler var.
Belli marka ! almakta yarar var.Schneider
olanlara bakın.Legrand'ın,piriz üstüne takı-
lan pirizi var.Ona,piyasada satılan çoklu uzatma kablolu pirizdende taksanız olur.
Elektrik tablonuzda 5-6 sigorta genişli-
ğinde (tesisatınız monofaze ise,2 sigorta genişliğinde ) boşluk varsa,tüm tesisatınızı koruyacak tipte ( Tip2+Tip3 ) koruyucu koymak daha uygun olabilir.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Bu ürünleri nette araştırırken bir üründe uzatma takarak kullanmayın garanti dışı kalır, ifadesi vardı. Satın alacağınız sayfadaki tüm yazıları dikkatlice okuyun benzer gözükse de veya bilindik firmaysa iletişim bilgisini bulup direk de sorabilirsiniz, sonradan üzülmemek için.
cihannover
