Akım sınırlama direnci ve rectifier kapasitorü seçimi
3 Mar 2020
Merhaba arkadaşlar. Bu linkteki devreyi kurmaya çalışıyorum ancak R7 ve C3 değerleri belirtilmemiş. Sizce kapasitörü normal seçim olarak watt başına 1uf olacak şekilde 100uf 400v alıp R7yi devreden çıkartsam sorun olur mu?
Merhaba C7 kutupsuz olmalı c9 değeriyle aynı olabilir kullanılabilir r7 sigorta direncidir 10 om gibi. Link sayfasının yorumlarında açıklama olabilir göz atınız.
Cevabınız için çok teşekkürler. Yorumlara ve açıklamalara baktım herhangi bir bilgi yazmıyor. Ancak sanırım bir yanlış anlaşılma oldu C7 derken C3 ü mü kastettiniz acaba. Eğer öyleyse 1000uf biraz fazla olmaz mı sizce?
Bir soru daha sormak istiyorum izninizle. -24v devreden çıkartıp(center tap kısmını) sadece +24v almam için 9 tur sarım yapıp rectifieri ona göre bağlamam yeterli olur mu acaba sizce?
ismail.51
