akım trafosu/transduserleri?
otisabi
14 Mar 2009
merhaba,
220vac de 20A akım okumak ve bunu bir ölçüm sistemine sokmak istiyorum.
en hassas bir şekilde nasıl bir cihaz kullanarak ölçebilirim bu akımı?
10mA lik hassasiyet gerekiyor.
bahsettiğiniz konuyu biraz daha açarsanız daha iyi olacağı kanısındayım. mesela ölçü sisteminden kastınız nedir? neyin akımını okumak istiyorsunuz?
220 v ile çalışan bir cihazın (buzdolabı) çektiği akımı incelemek istiyorum.
bunu analog akım ya da gerilim olarak bir analog ölçüm kartına gireceğim, ve bu data ile grafik çizeceğim.
pc altyapısında sorun yok. tek sorunum bu max 20 lik akımı doğru olarak analog girişten okuyabilmem.
şöyle yapabilirsin;ölçeceğin cihazın maximum çekeceği akımı (örneğin: 20 A) öncelikle düşürmen lazım. Bunun içinde akım trafosu kullanmalısın. (Örneğin: 20/1 gibi) yani cihazın akımı akım trafosuna gireceksin ve çıkışından maximum 1 A alacaksın . sonrada bu 0...1 A i A/mA transduserine girebilirsin.söyleki: Tranduserin girişi: 0....1 A çıkışı: 0....20 mA ya da 4....20mA(Senin seçimine göre) olacak. senin cihazın 10 Amper çektiğinde akım trafosunun çıkışında 0,5 A olacakve kullandığın transduser de 0...20 mA ise 10 mA olacak. Bu veriyle de grafik yazıcıyı aktif edip akımı takip edebilirsin. grafik kağıdın ölçekli olacagından skalalandırmayı da yaparsan süper olur
bu sistemde elde edilebilecek çözünürülük ne olabilir en çok?
dediğim gibi girişteki 20 A deki 10 mA değişimleri görebilmem gerekiyor.
o kadar hassasiyette ölçüm yapabiliceğini sanmıyorum.
Mucothex
