akım transduser devre şeması
http://www.allegromicro.com/en/Prod...dred-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
Alternatif akım sensörleri geçen akım ile doğru orantılı gerilim üretir.
Siz bu gerilimi adc li bir mikrokontrulcu ile işleyerek 0 10 volt çıkışı kendiniz üreteceksiniz. Yani efektif voltaj ölçümü yapacaksınız.
sn kesmez, önerdiğiniz allegro marka akım sensörü işimi gördü gerçekten.teşekkür ederim.hatta bu sensörün 100Amper olanını sipraiş edip akım trafosundan da kurtulmayı düşünüyorum.
peki bu tip omaj ölçümü yapabileceğim bir sensör var mıdır?
ascxxx sensörler manyetik alnla çalıştığı için çok yakınından yüksekakım taşıyan kablo geçmemesine dikkat edin. PCB yi tasarlarken bu durumu göz önünde bulundurun.
Omaj ölçen sensör daha önce duymadım biraz açarmısınız.
sn kesmez
sistemde max. 100A geçme durumu var. ACS serileri de sanırım 200 Ampere kadar modelleri var diye biliyorum. Haliyle yüksek akım geçen kabloyu ACSye bağlamam gerekiyor. onun dışında dediğiniz parazit engelle için ne yapılabilir ?
omaj ölçümü derken aslında basit ölçü aletlerinin ohm konumunda gibi bi durum düşünmüştüm ama sanırım kart tasarımı yapmak gerekecek. Yani aslında bastığım gerilimi biliyorum, akımı okuyabiliyorum. kabaca omaj bulunur tabi ama hassas olmaz bu şekilde.
sizce ne yapılabilir?
Acs nin üsrüne sürülecek özel bir boya duymuştum. Belki faydası olur. Benim bahsettiğim yüksek akım taşıya kablolardı. Yinede 4 5 cm mesafe olusa sorun olmuyor.
Omaj ölçümü için akım ve gerilim efektif değeri ölçülürse omaj zaten tam doğru çıkacaktır.
sıkıntı şurada: gerilimi 10VAC yolladım diyelim ama kayıplardan dolayı ne kadar bir düşüş olur kestiremiyorum.feedback alamadığım için belli bir aralık hesabı yaptıktan sonra çıkışa yazdırıcam omajı herhalde
sn rotsis bu akım sensörünü nasıl bir devrede kullandın biraz açabilirmisin
TengRi
