akım & voltaj istenilenin üzerinde !
webki
13 Kas 2009
merhaba arkadaşlar.. acil yardımlarınız gerekiyor ve eğer yanlış yere topic açmışsam affola...
güzel bi ilimizin bi ilçesinde oturuyorum ve elektrikten hiç anlamam.. sadece ilçede topraklama yapılmadığını biliyorum. evimde de ters bağlantı yapılmış :S ama ne olduğu hakkında en ufak bi fikrim yok.. bi senedir sorunsuz yaşıyorum..
taaki bugün bi alet alana kadar..fişini prize taktım ve ekranında hata-3 hata-4 yazısı belirdi..kılavuzuna baktım ve voltaj ile akımın istenilenin üzerinde olduğunu gördüm.
bunu gidermek için ne yapmam gerekiyor?
:S
"üşütsünler" yazsaydın da tam olsaydı....:xxxxxxxxx
Tedaşla aranız iyi değilse regülatör kullanacaksınız (regülatör elektriğin farklı faktörlerden dolayı düşmesi yada yükselmesi için yapılmakta olan elektrik cihazlarıdır).koşu bantıda size pahalıya gelecek artık.
bağlantınızı topraklı prizde deneyin, cihazınızın bağlandığı prizi voltmetre ile ölçün voltajda anormallik yoksa çalışması gereklidir. Eğer yine çalışmıyorsa bandın üzerinde güvenlik amaçlı yapılması gereken bir işlem mevcut olabilir. Her yolu denediniz yine çalışmadı aldığınız yere durumu bildirin. Şebeke hattınızda problem olsa diğer cihazlarınızda da bunu gözlemlersiniz merak etmeyin. Bence sorun cihaz problemi yada bağlantı problemi.
arkadaşlar 630A general marka motorlu şalterin şebeke jeneratör kumandasını çizermisiniz.yani şebeke kesildiğinde jeneratör devreye girecek,şebeke geldiğinde jeneratör devreden çıkacak
meydanı boş buldun,soru soruyorsun.jeneratör için soru kısmı var arkadaşım.
Anlamadığım ilçede neden topraklama yapılmıyor olması.Ters bağlantı falan boş verin çağırın bir elektrikçi şebekede sorun varsa söyleyecektir.Yoksada makinanın servisini çağırın.
Çırak99
