Akim trafo oranı normal mi?
Akım trafo oranı trafo gücüne yada tesisin kurulu gücüne göre seçilir.Yani maksimum kaç amper çekilecekse o değerde seçilmelidir.Bu değerlerin üstünde yada altında seçim yaparsak ne olur.Mesela 250 KVA trafonun sekonder kısmının (a.g tarafı) akım trafo su hesabını yapalım.Trafonun nominal akımı 361 amperdir.En yakın değer 400/5 seçilmelidir.Eğer bu değerden büyük seçersek akım trafosunun ölçüm hassasiyetini azaltmış oluruz uygulamada sıkıntı çıkmaz fakat 200/5 yada 300/5 gibi değerler seçersek panomuzun yanma riski ortaya çıkar nedenine gelince akım trafoları yanlış hatırlamıyorsam en fazla 1,2 katına kadar fazla akıma dayanabilirler.Buda 200/5 akım trafosunda en fazla 240 amper akıma dayanır diyebiliriz.Buda panoyu riske atar
Eğer akım trafoları aynı baradan takılmışsa farklı değerlerde iseler uygulama yanlıştır.Fakat ayrılan akımın bölündüğü kısıma takılmışsa yani farklı baralara uygulama doğrudur.
Akım trafolarını paralel bağlarsanız ölçümünüz hatalı olur.Ölçüm yapan cihazları birbirine seri bağlarsanız aynı akım geçeceğinden ölçüm hatası olmaz.
Seri olarak nasıl baglicas usta.hem analizoru hem rgkr yi?..250/5 akim trafosundan ikisini de calistirayim diyorum..rgkr aktif zaten ama analizör bozuk.yenisini alacam..150/5 akim trafolarinin sekonderlerini de kısa devre edip iptal ederim..
Seri derken akım uçları seri olacak şekilde aşaşğıdaki resimde tek fazı nasıl bağlayacağını çizdim bu bağlantı 3 faza aynı şekilde uygulanacak ve röle analizörün referans fazları karışmayacak
xtwtr44
